2天前
查看: 1149|回复: 1
[求助] 求 高人指点折弯机问题
发表于 2010-7-1 14:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
最近我公司一台数控500T折弯机在更换壳牌无灰抗磨46#液压油后(之前一直用的昆仑牌无灰抗磨46#液压油)经常发生比例换向阀卡死  或在工进  快反时突然掉缸  比例换向阀  安全阀  背压阀   高压过滤器 全部换的新的 。    请高人们指点一二  是否与更换的油与之前液压油混合后有关   (更换油时之前2只油缸上腔的油没放掉   。清洗油箱后直接添加壳牌的)
发表于 2010-8-5 14:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1# haijun919 # U" ~% y, Z5 c$ e" b/ j  K
* j; a$ O% i9 ~你的液压油有没有经过过滤小车往里面加?
