查看: 1779|回复: 0
[求助] 请教直流调速器的问题
发表于 2010-7-1 15:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
本人设计一自动焊接小车,小车牵引力F约500N,经过计算,选用24v,15w带减速齿轮的直流电机,输出转速为14r/min,并选用市场上普通的24v直流调速器(型号:DC-51)。焊接是将自动送丝机的焊枪夹在小车上,由电机带动小车焊接,焊接时,由于焊接弧光,小车周边有大量的高温,约300°C。
6 \$ F6 O( w' c, H: z      问题:刚开始,焊接还好好的,大约4个小时后调速器电容烧掉了,维修过几次(更换烧坏的电容),还是同样的问题。
( Y4 B$ q) `5 F" f/ O1 W% u      经过分析,原因可能如下:1、电机选择太小,经过降压调速后,电机过载而造成的(本人还不知道怎么计算降压后的电机输出转矩或功率,还是有其他的计算方法?);
& Z5 ?2 L8 U. v% c                                        2、调速器质量太差,需要选择耐高温的调速器,有没有什么好的建议?
' s, A) z# Q9 }还请教高手指点一下。本人不胜感激。。。+ D# C2 \) t' {/ ]. M2 B
谢谢!
