查看: 1446|回复: 2
[求助] 请教直流调速器的问题
发表于 2010-7-1 15:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
本人设计一自动焊接小车,小车牵引力F约500N,经过计算,选用24v,15w带减速齿轮的直流电机,输出转速为14r/min,并选用市场上普通的24v直流调速器(型号:DC-51)。焊接是将自动送丝机的焊枪夹在小车上,由电机带动小车焊接,焊接时,由于焊接弧光,小车周边有大量的高温,约300°C。
7 i0 g( ]5 E2 K: }      问题:刚开始,焊接还好好的,大约4个小时后调速器电容烧掉了,维修过几次(更换烧坏的电容),还是同样的问题。7 k5 ?( @: I& `7 |
      经过分析,原因可能如下:1、电机选择太小,经过降压调速后,电机过载而造成的(本人还不知道怎么计算降压后的电机输出转矩或功率,还是有其他的计算方法?);( s9 n/ |0 l$ v1 B
                                        2、调速器质量太差,需要选择耐高温的调速器,有没有什么好的建议?9 z, T- Z4 a  n+ H8 d- y# ^" C5 N
还请教高手指点一下。本人不胜感激。。。% ~7 G& \/ M# i2 e" }1 Q
谢谢!
发表于 2010-7-15 11:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
直流电机没有坏说明电机的功率够了,可能还是电流过大温度过高引起的,换个调速器试试
发表于 2011-11-19 11:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不太了解电气的东西,不过想学习学习。希望大家指教。
