查看: 16028|回复: 14
[已解决] 如何判别盐雾试验的白锈红锈
发表于 2010-7-1 15:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如何判别盐雾试验的白锈红锈,有没有相关的标准啊?
发表于 2010-7-2 16:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
参考一下这个标准
GB 10125-1997人造气氛腐蚀试验 盐雾试验.pdf
392.95 KB, 下载次数: 38
nel1982 + 3 应助
发表于 2010-7-3 09:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
红锈与白锈的区分,从外观上来确认,白锈就是点点的比实验前的零件表面要白的多,多数的盐雾试验后的白锈与红锈都是一块块的;红锈就很好区分,红色的斑点较多;
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-7-3 20:06:01 | 显示全部楼层 来自: LAN
锌层被腐蚀,也叫白锈,然后是底层的铁被腐蚀,就叫红锈。, D: E9 `+ t& Q, |
(白锈是和锌的反应生成物,红锈是和基体-底碳钢的反应生成物。)
wwjxgz + 3 应助
发表于 2010-7-6 09:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
4楼正解。
7 W% a1 g( Z5 n& i# h首先要搞明白,什么是白锈,什么是红锈。它们是怎么来的,那你才能去区分它们。
发表于 2010-11-4 09:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
判定盐雾试验的方法大概有四种,目前国内用的比较多的是“腐蚀物出现”。
; A* l4 [1 o! }也就是LZ说的白锈和红锈,至于其意思,4楼的说法是正确的。
发表于 2010-11-11 08:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
提示一下:盐结晶和白锈很相像,不熟悉者要注意这一点
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2010-11-11 08:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
4楼正解。通常白绣出现较早(120h内肯定出现),红绣出现较晚,通常在白绣出现后一段时间才出现。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-11-29 18:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
判断腐蚀要看基材和镀层,还有看是否被污染了,借助体式显微镜可以看的比较清楚。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-1 20:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
白锈基本上是锌腐蚀,红锈基本上是基体腐蚀(铁)
发表于 2010-12-2 09:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
以上观点都同意,但盐雾实验没有特定的判定标准,一般根据供、客双方的约定做标准,白锈比红锈一般出现的早些,白锈基本上是锌腐蚀,红锈基本上是基体腐蚀!
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-7 22:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有时镀锌件上出现黑点,这如何解释,白锈还是红锈,困扰我们很久了,不知道如何是好,合格?不合格,感谢大家帮助- J; {7 W- ^$ i! b, i; x6 H6 l
  f& h0 m$ o" I人人为我,我为人人
发表于 2010-12-8 09:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
锌的黑锈目前一般认为是锌的缺氧腐蚀产物,可能由于锌中夹杂的铅等杂质引起的。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
ajhtiger + 4 技术讨论
发表于 2010-12-14 17:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上专家,有个问题是酸性镀锌液里可能有铅离子,碱性镀锌液里面可能不会有铅离子,也有说法是锌镀层中出现有机物的夹渣, 是否是这个道理?肯请专家给予指导. l7 ~+ |: h, W
% o* ~2 y6 h8 o
人人为我, 我为人人
发表于 2011-1-20 16:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
合肥附近有能过96小时 试验的镀锌厂家吗?谢谢了!
