2021-06-25
查看: 1232|回复: 3
[求助] 请教个操作的问题
发表于 2010-7-1 16:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我表阵列的时候,已经到编辑表的界面了
, I5 ]" J# d2 X% i3 P; Y! D这时候如果切换到其他窗口,再切换回来,前台是PROE的主窗体,而不是编辑表的窗体,而且什么东西都动不了; Y2 v2 V) X% m4 @$ J6 Y
8 y( q6 b0 G* K( Q6 R' g
如果之前不幸把proe主窗体最大化了,就完了( @$ ~3 F  N0 c; G% J1 m
这时候有什么办法把表切换到前台来??" S9 g. `8 t5 ?* {
7 h! c; u& _4 o# Y/ @) |7 i
9 a- Q+ q! }2 K8 t* Y' `' h1 L
proe好像很多子窗口都有这个问题
 楼主| 发表于 2010-7-1 16:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哦,任务栏上有编辑表的条,刚才消失了。。。
发表于 2010-7-2 06:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我遇到过有的时候自己使用的窗体出不来,先把ProE的窗体最小化,然后再最大化,这样使用的窗体就出来了。
 楼主| 发表于 2010-7-2 15:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
刚才发现打开有族表的零件,在选取实例的时候,切换到别的程序再切换回来,也有可能这样
8 m; S, x1 L6 C; ~# ?
1 `6 [/ {; m0 ~" \: U: @" [2 l: u诶,挺BUG的
