3天前
查看: 1951|回复: 8
[讨论] 换向阀芯方向问题
发表于 2010-7-1 17:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
本帖最后由 chjq2008 于 2010-7-1 17:28 编辑 % i) b/ L1 V* j" O6 U* Z
! [! ]% t* w# L3 S& H/ F" m1 S今天检查换向阀不小心将主阀阀芯掉出来,请大家帮忙看看如何安装?因为液压系统故障,供油压力为零,无法检测安装是否正确5 W/ z% @2 X* _3 h  y, ?# R: [
第一个是先导阀,中间的是阀芯,下面的是主阀
发表于 2010-7-1 17:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
怎么不是一个阀呢?一个是Made in china 一个是made in USA,中位也不一样
发表于 2010-7-1 18:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
建议你把主阀芯放到阀体中间位置后,试看下中位油口P和O是不是处于连通状态(一般用一段细长的软管,放到P或O,吹气试一下,看另一口是否有气出来)
发表于 2010-7-2 09:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
好了吗?应该倒顺没关系的
发表于 2010-7-2 14:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
两阀在几个功能位的通路均不同,在装上阀芯后按通路吹烟检查。
发表于 2010-7-17 21:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
感觉你这两个阀都不是正规厂家出的 太粗糙了 国内贴牌生产的也没有听说打力士乐标 都有自己品牌
发表于 2010-8-6 20:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
, |5 u! z& O2 t( w. vmyhotsky 发表于 2010-7-1 18:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我以前也听说过 这样的方法 一直没有试验过 支持啊
发表于 2010-8-6 23:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果不会抽烟也可以往孔里灌液压油,对照标牌一看便知。
发表于 2010-8-6 23:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
安装上主阀芯后,先不装两端的端盖,用手推动阀芯,按上面的方法对照标牌上的原理图,确定是否正确。
