(1)检查离心泵管路及结合处有无松动现象。用手转动离心泵,试看离心泵是否灵活。, V+ o0 }" F6 O) i5 B
- Y. }5 v: M; K, z. V
(2)向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。
" k0 _: p/ V2 j" `
% t; T9 _1 b! I4 C0 d' L(3)拧下离心泵泵体的引水螺塞,灌注引水(或引浆)。8 W/ B* d) x W) J
1 P1 j; J7 m" r3 v
(4)关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。$ T& C3 e" U0 R& k" G# H+ @% c
" Q% M; q5 H$ \+ H" R% A
(5)点动电机,试看电机转向是否正确。
3 O8 r- {0 e) R7 G' M' }3 X2 b; Y8 j! h# f2 Q4 u
(6)开动电机,当离心泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。
3 {' X' S0 h8 E& I5 G( i% I. U) U6 e9 @) W
(7)尽量控制离心泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证离心泵在最高效率点运转,才能获得最大的节能效果。
2 [) S8 ?. [# t9 a$ H; {, a) o
+ r0 h$ M2 F2 b4 W. P8 S* X/ z(8)离心泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35C,最高温度不得超过80C 。
- a, k2 M4 a1 A( O6 A2 S
: t; I7 {0 C# i% V. [. B(9)如发现离心泵有异常声音应立即停车检查原因。# V7 `9 }0 Y. L/ ~
% I9 o* Z! N. |& }/ r
(10)离心泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。7 `0 Z) _0 n/ m4 L+ ?
) \; b4 {% Q; {1 n* i0 p(11)离心泵在工作第一个月内,经100小时更换润滑油,以后每个500小时,换油一次。2 y+ a$ s2 G9 z* }6 P5 Q
& m( m N1 l, `9 A' I9 H; Z
(12)经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常(以成滴漏出为宜)。
. I0 I) K( L, f) t, q, n& r9 |# a9 D( X1 q g
(13)定期检查轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。
1 A% z( f, L4 W$ V$ J) R+ j* s8 ~, o% o* S D5 [9 M
(14)离心泵在寒冬季节使用时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。
0 n# O2 f7 _+ X" u
0 s4 I/ F \/ \8 W9 y! _" t(15)离心泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保管。
( y5 X7 O6 |( T: a |
