离心泵各零部件的检修标准如下:
5 r9 Z) n, ?5 q6 P) e: X
- s/ S1 z! ?! S+ y6 B. o! i { 一、泵轴
0 L. i' [4 C1 s/ P! ]% z' I9 i/ g0 o m! b
1、清洗并检查泵轴,泵轴应无裂纹,严重磨损等缺陷。如已有磨损、裂纹、冲蚀等,应详细记录,并分析其原因。+ z! J" L4 @; t7 u6 o
( x/ e: {( O' T4 H" K- r
2、检测泵轴直线度,其值在全长上应不大于0.05mm。轴颈表面不得有麻点、沟槽等缺陷,表面粗糙度的最大允许值为0.8μm,轴颈圆度和圆柱度误差应小于0.02mm。+ G/ ^: K/ s( L1 z
# D! {4 ]3 C$ U0 C5 @
3、键槽中心线对轴中心线平行度误差应小于0.03mm/100 . |$ C4 N# u+ d0 z
4 o5 K2 C' o- Q' F* C% v 二、叶轮
% _" x% Z. T# A6 [0 x$ w3 _' Z1 u& D: S
1、清洗并检查各级叶轮表面,叶轮表面应无裂纹、磨损等缺陷,叶轮流道表面应光滑,且无结垢、毛刺,叶片应无裂纹、冲刷减薄等缺陷。
5 o& _5 w( s6 G( w! a2 L# l: ^5 j4 E# P$ V* @5 c6 p* y a+ S7 [
2、检查各级叶轮吸入口和排出口密封环,应无松动,密封环表面光滑,无毛刺,表面粗糙度Ra的最大允许值为0.8μm,与叶轮装配间隙量应为0.05~0.10 mm。以叶轮内孔为基准,检查叶轮径向跳动应不大于0.05 mm。端面跳动不大于0.04 mm。
( o ~$ V, A5 v! v, O {9 h! @2 \/ s' P2 `
3、叶轮与轴采用过盈配合,一般为H7/h6。键与键槽配合过盈量为0.09~0.12 mm,装配后,键顶部间隙量就为0.04~0.07 mm。1 r, ^! k9 B0 _$ Z$ J% ~( m: C
( U+ ?! s0 P# d; v6 B
4、叶轮须作静平衡。
" a: h, S- M& B& |$ J3 |1 Y+ o
5 h: q7 @' e1 V5 @( R 三、泵头、泵壳及导叶轮
5 C. U! ^8 Q$ g0 `9 A" d& b- Q8 b" ^9 y5 A+ |& g
1、清洗并检查各级叶轮,应无磨损、裂纹、冲蚀等缺陷。
) K+ h$ ^& G9 D$ |3 V- L- X; o+ V1 z7 c/ x
2、导叶轮的防转销应无弯曲、折断和松动。泵头、泵壳密封环表面应无麻点、伤痕、沟槽,表面粗糙度Ra的最大允许值为0.8μm,密封环与泵头、泵壳装配间隙量为0.05~0.10 mm,密封环应不松动。+ y1 ]1 R* {" M9 P7 c
. Q/ m& T! ?2 j" S7 w' O 3、以泵头、泵壳止口为基准,测量密封环内孔径向圆跳动,其值不大于0.50 mm,端面圆跳动应不大于0.04 mm。) B8 ?, m1 z% r) q+ I
2 i6 n# X8 q6 z* d7 a8 x+ }
4、测量泵头、泵壳密封环与其装配密封环之间的间隙量,其值应在0.50~0.60 mm之间。 8 ~2 ]/ {$ }$ {$ w4 k9 V" w/ {
v3 `3 E$ V% P& A' `2 }- }
四、节流轴封
1 I5 T3 C; e! U+ N6 o8 Y8 V: X7 l$ l' y0 N& r( {5 v
1、清洗并检查节流轴封表面,其上应无裂纹、偏磨等缺陷,表面粗糙度Ra的最大允许值为0.8μm;- m% Q, R' i" q+ K0 T
* w" ~& J- P! O/ f! R
2、节流轴封与泵体采用H7/p6配合。以外圆为基准,测量内孔径向圆跳动,其值应不大于0.02mm;
' |. v/ X: O! F$ _8 v
9 R- }* q# O5 } 3、测量节流轴封与泵轴间隙量,其值应在0.25~0.30 mm之间。 |
