10天前
查看: 3863|回复: 5
[讨论] A234-WPB与GB/T 8163-20
发表于 2010-7-2 09:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
使用我国的GB/T 8163标准中的20牌号的材料来生产美国管件标准A234中的WPB牌号的管件是否可行?4 x) U0 F( U* C. T. W1 {
      说明一下,美国管件标准中的材料牌号与其材料标准中的牌号是不同的;而我国管件标准中引用的材料牌号与原材料的牌号是相同的,管件标准中没有另外给出管件的材料牌号,例如管件标准中的牌号20,对应的原材料牌号也是20。% B3 y+ z- ]  c7 s6 H  t' F
      在管件制造过程中,如果全部采用美国标准的话(即原材料也用美国标准),通常对于WPB的无缝管件,可采用ASTM A106-B的无缝钢管来制造。但是A234标准中并未规定WPB的无缝管件一定要采用ASTM A106-B的无缝管来制造,只是规定了WPB的管件的化学成分与力学性能的数值,当然在美国的话一定会采用ASTM A106-B的钢管,这不存在问题;当在其他地方,采购ASTM A106-B钢管有困难时,如果原材料的化学成分与力学性能可以满足WPB的要求时,是否可以使用这种材料生产WPB的管件。% |8 i2 b7 i0 B: n7 g, Q" |
      我们讨论的就是,在我国,当采用GB/T 8163标准中的20牌号的无缝钢管生产美国标准的WPB管件是否也以。前提是GB/T 8163-20钢管实际的化学成分与力学性能满足A234-WPB的要求。; a+ |4 d/ J8 m5 t. [
      遇到的问题是,有的客户认可使用20牌号的无缝钢管生产WPB的管件,有的不认可;而A106-B的钢管有时会不易采购,但GB/T 8163-20的钢管容易采购。
6 U' b4 g+ w% c, }1 W6 y! c      个人意见认为可行,只要原材料的化学成分与力学性能满足WPB的要求即可。  B) y; ?  f2 z: t, K
      非常想听听大家的意见。谢谢。
 楼主| 发表于 2010-7-5 21:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
这可是实际中常遇到的问题,难道各位不感兴趣?
发表于 2010-7-7 22:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我觉得应该不是那么简单的问题
8 b2 n0 F6 }  U& y4 R4 `- {想当时16MnR想进ASME体系 花了近十年的功夫 最后还将许用应力砍了一大截 加了一些附加限制 一起申报的16MnDR都还没通过 ( M5 W/ J6 ~1 N* Q6 e  L$ @
要是看看力学性能和化学成分的话岂不是太简单了 这个可能还要考虑到一些其他问题
发表于 2010-7-8 21:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
实际的确碰到类似的问题,美标材料有些在国内根本买不到,不过,如果要用国内的材料替代的话,就需要让你的客户来认可,无论化分,力学性能等等,甚至生产的工艺,国外一般不太容易接受。
发表于 2010-7-9 22:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
材料的代换,我遇到的大部分都是利欲熏心之辈
2 e: B+ O9 C+ g  t( l0 \3 v: \利用美标材料和国标材料的价格差,挣取黑心钱
( ?8 r8 F% }! w- d3 A5 T美标材料不好买,大多是借口7 I1 f" ]; M1 Y+ [% |, S2 v
当然,也有确实买不到的! n  j- ]$ f" m: x1 m; i: d9 C3 S3 h
舞钢庞龙
 楼主| 发表于 2010-7-10 11:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
! F% L/ k. _' O( y3 U. W
' x& u5 C( N  Y' x3 _9 a* v5楼不愧是销售的,回答的问题总能和钱扯上。
" i% t- q% _. r& G& s3 G/ F: K) L7 z1 D3 |$ X$ |+ ]* _: h- {* V9 ?  w
但是,主题帖讨论的是技术问题,不是挣不挣钱的问题。挣钱的问题可以放在另外的版块讨论。& E# N3 D. O# ?
" e& {  B1 q7 U
有关这种材料的使用问题,可参见应道宴工程师的文章:ASME/ASTM管件材料(钢)标准剖析! S/ o6 b9 `4 V  \3 f' M$ [
链接:, ~3 f, {  M! F+ I- X6 K6 i7 A
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=925374
