汽车空调磁吸盘冲压工艺与模具设计; S8 p8 g5 m, d r) Q
3 j) w2 {. b8 @& P, `9 J& p
9 `5 U' |% ^: v& C, q
; Y, s5 q* [1 o) e$ u作者:胡千祥 刘晓兰2 k3 t/ ?0 ]5 N+ ]& l: G* v
1 t" i& ?( l9 E- \* |. I7 k
T, Q# X4 g$ J( v7 I
& ~2 Q# p3 y, ~0 [
1 零件结构及工艺分析 ( _; g8 X" }5 ?8 z/ W" z
9 r& I8 B1 `) N3 @* P0 G图1所示为汽车空调磁吸盘零件,材料为10钢,料厚6.0mm,零件表面要求磨削加工至厚度5.5mm,表面粗糙度要求几=0.8μm。零件有3个深度0.8mm圆环形凹槽,加工精度要求高,还均匀分布6个细长腰形孔,其宽度为3.0mm,孔深比t/D(料厚/孔径) ≥1,加工工艺方法为深孔冲裁,细长腰形孔之间的孔边距为5mm。零件生产批量大。根据零件结构特点分析,制造中存在以下技术难点:①零件属于厚料小孔冲裁工艺,加工难度大;②冲制6个细长腰形孔时,凸模易失稳折断、凹模刚性、结构强度难以保证;③3个圆环形凹槽采用数控车床切削加工,切削难度大,加工周期长,若采用冷挤压加工,可以提高工效,减轻劳动强度。由于零件圆环形凹槽尺寸精度高,必须要有合理的模具结构和正确的工艺方法保证。
$ ~. A c0 v0 o7 [
c, t1 u" G. n- N# U
, d. W) P( c1 b2 e0 r' |6 W3 v4 i" w4 I7 T6 G3 q/ {* W: [
4 D! g' {6 P* O( s, Q/ T
2 冲压成形方案比较及选择
' [3 u+ r8 v# ?4 w" g. N! q5 a, ]- _7 M5 M* H
冲压、成形工艺方案主要根据零件材料特性、结构特点与要求来选定。由于零件的制造关键在6个细长腰形孔的冲裁和3个圆环形凹槽的加工,其工艺设计主要应考虑零件制造工艺的编制及合理的模具结构。具体工艺方案有以下3种:
4 X, _+ b* k; V0 ]' ~8 r2 m6 D1 K5 N$ h% K; M/ b
(1)复合冲孔、落料→分2次冲制6个细长腰形孔→车3个圆环形凹槽→磨端面。 $ Z& H. y2 K, F1 d" e7 e3 X
(2)复合冲孔、落料→液压机压制3个圆环形凹槽→分2次冲制6个细长腰形孔、磨端面。 & e% N7 L8 T1 @6 p) _* s
(3)复合冲孔、落料→液压机压制3个圆环形凹槽→1次冲制6个细长腰形孔→磨端面。
5 R1 G9 m. [* z* u; }6 l6 `) z" q1 c# x; s# X
方案(1)由于分2次冲制6个细长腰形孔,由机械加工3个圆环形凹槽。该方法多了1道冲孔工序且采用机械加工圆环形凹槽,故零件生产周期长费用高,且6个腰形孔位协调性较差,因此该方案虽可行但不可取。 5 H6 c7 \% M! }
( N3 u4 g# v! ~6 s: l
方案(2)由机械加工3个圆环形凹槽改为液压机压制3个圆环形凹槽,实现了无切削加工,但是要分2次冲制6个细长腰形孔,加工工序多,零件尺寸难以协调保证。
& i! R- X+ c! J* U1 o" b8 l8 m4 n9 D( d8 V" j
方案(3)是在方案(2)的基础上由2次冲制6个细长腰形孔改为1次冲制6个细长腰形孔,减少了1道冲孔工序,而且采用液压机压制3个圆环形凹槽,既提高了工效又实现了无切削加工,所以该方案为最佳加工工艺方案。
+ R! z; v& P) D( A; E
2 i5 c. }5 e" g; p* E3 模具设计 0 t; s" Q/ ^4 f( s5 ?
0 z ?6 `5 Y. ~6 B, n* `4 c$ G零件第一工序采用复合模进行冲孔、落料,其冲裁力一般按下式计算: ! h; ?+ V) o* j: Z- A" B) m
6 V! u# X) j' o+ w; u
P = 1.3 Ltτ
' S S$ \$ G9 z; L/ V p( O1 Z. \- B$ j' b* W' Y% S! E
式中:L-展开周长,mm;t-材料厚度,mm;τ-10钢材料抗剪强度,MPa。
4 b: U2 V R! i% J: J7 }5 f0 v9 C0 ~) L- @+ {! B0 s) u: a
按式(1)计算磁吸盘零件的冲裁力约为152kN,但考虑到模具结构和实际情况,选用了400kN冲床。由于选择了合理的模具结构、冲床设计以及冲裁间隙,确保了该工序零件的加工质量。以下主要介绍细长腰形冲孔模、压槽模。 1 N' [" G& _& f- s# i3 i
' a& T5 F+ Y$ o8 Q+ b3 C r
3.1 腰形冲孔模
7 {3 Q; D" q+ |6 x
3 _0 Z3 X# Y. l* N) g模具结构如图2所示,腰形冲孔模是保证该零件加工制造成功的技术关键。由于零件料厚6mm,6个细长腰形孔之间的孔过止巨只有5mm氏零件生产批量又大,凸、凹模工作部分结构、刚度及强度尤为重要,要保证厚料冲小孔的连续进行,就必须提高凸、凹模工作时的强度和刚度,同时还要保证整副模具的刚性和稳定性。 ' ?0 o% n0 \; J1 J* T
/ Y# r9 O& _7 K7 p( z u$ o* n* i" z* |) }3 q. ?
; G" e' _ c. a& h! C
3 J0 w: g9 ]7 ?' a U6 y. o; q- x
对于上述问题,通常采用以下4种方法来解决: , p' o; U* |2 v
?( \7 T2 z. _6 v& t0 s `(1)由于料厚,工作时冲裁力大,为保证凸、凹模的强度、刚性,模具材料均选用热处理后变形小,内应力小的Cr13MbV,淬火硬度58-62HRC。
6 t$ i, I* x! K4 I(2)在凸模全长或局部增设保护套(导向块或导向板)。 ! M0 d! v$ |6 n0 Z
(3)采用超短凸模。 8 {' G5 |& c5 P4 P7 L1 L& S9 d
(4)降低冲裁力,既要考虑凸、凹模的强度,又要考虑凸、凹模损坏以后能快换,才能提高工作效率。 ! l4 }% Q1 ?5 y5 l
# e1 B. e! B& |: H0 ^1 q& p3.1.1 模具设计要点
3 u7 n4 N; [- G
1 Y: l2 \$ }7 M' K3 K: L为了提高模具使用时的稳定性,卸料板4既是卸料板又是凸模保护套,小导柱11有4个,它与凸模固定板采用H7/r6紧配合,与卸料板采用Hg/h6滑配合,与凹模采用HS/h6滑配合。这样4个小导柱就将3块板连在一起(凸模固定板、卸料板、凹模),起到了定位和导向作用,增加了模具刚性和稳定性。为尽量减小凸模长度没有采用橡胶卸料,而是采用强力弹簧8,即用8个强力弹簧装在上模板上,通过顶杆5卸料。零件通过定位销3定位。
, _5 A* Z7 f# N3 ~* l L! o4 a! ~! Y8 H8 k
3.1.2 腰形冲孔凸模
: F* u% j# k% }6 `) v
+ K/ k9 R# t; q% W& ]3 q+ z为了减小冲裁力,凸模刃口做成斜刃,凸模固定没有采用常规方法,而是采用1个内六角螺钉拉紧,这样有2个好处:一是凸模损坏后可以快换;二是凸模加了护套浮动,装配时可以减少不必要的干涉。冲孔凸模见图3。
u" c0 d7 w& ?3 Y) Q9 R8 Z
2 ~# V3 s% ?: n/ m9 t; @3.1.3 冲孔凹模 1 [$ W3 U* O3 I
+ _! v* Y1 D2 D0 R$ H4 V5 r6 F
由于一次冲制6个细长腰形孔,孔与孔之间的边距仅为5mm、小于6mm的材料厚度。为了降低冲裁力和推件力,凹模刃口也做成斜刃;为了延长凹模寿命,凸、凹模单边间隙取0.4mm;为了达到快换的目的,凹模用4个M10沉头螺钉固定在凹模加强板上;为了增加凹模强度,在凹模下面加了1块凹模加强板。冲孔凹模见图4。# `. L" f8 u+ L6 Z
; b' U; a% T ~- d
9 b8 ~) z0 q1 Y+ ]$ b2 z5 J. t% N' d2 G9 s0 H* i
' D5 |" ^- z0 U- s- i2 C* k9 q
; i6 P! I- t7 w( v8 t/ V, g8 K; c/ o
7 c1 U, S, U. D: M! ~5 g( q
3.1.4 强力弹黄的选用 / D. h9 y8 i4 I
, j) g" N2 x& c4 _' h& P强力弹簧主要起卸料作用,所以必须计算卸料力,卸料力的计算公式为:
3 v W8 f$ I: K9 q) f6 y) B
5 H: M5 w8 z+ `. ^6 p# r0 ZPx = KxP (2) + l, [1 Z7 ]2 L7 Z3 F5 i8 Q
7 S$ E* l$ e5 [% e4 T式中:Px--卸料力,N;Kx--卸料力系数;P--冲裁力,N。 2 x$ r% Z( |. M1 g0 v2 | A
6 G. K0 V l7 _! u4 E S2 `
首先计算冲裁力:按公式(1)P=1.3Ltτ计算,细长腰形孔周长按图5计算,L=85.6mm;t=6mm;τ=260~340MPa。 , C. `! x: W% b3 Q
' I- c( e q2 ?' z0 T
将已知条件代入公式(1) P=1.3X85.6X6X340X6=1362kN。
& a0 G7 D1 n }1 W$ D. h" _
1 b/ y \3 R- d/ D) c" K7 s再计算卸料力: 6 W3 {+ p3 c# x: I- B& H- n# v
+ E- U2 E: z( n+ i, o8 Z按公式(2) Px=KxP 计算,Kx=0.03;Px=KxP=0.03X1362=40.86kN。
; p ` \6 m# n0 |% u5 h7 U, i7 h
: k+ } y' M/ P& k& y. o6 {2 f用8个强力弹簧卸料,每个强力弹簧的卸料力必须不小于5.1kN,通过计算,所选强力弹簧标准是:QB1001-070.232 32x6。 4 { u* [# ~- R1 \# P! Y" }2 r: O
0 V) V* \+ e1 D/ g
# Y, p% T0 Y% |: t3 P. s2 o$ p
8 f9 i2 y. Q. Z3.2 压槽模 ; x/ ~, q+ N7 D* D
+ L$ @$ w; a8 q$ z2 J% A制件3个圆环形凹槽尺寸精度要求高,原采用数控车床切削加工,切削难度大,加工周期长,制造费用也高,现采用冷挤压加工,可提高工效,减轻劳动强度,但必须要有合理的模具结构和正确的工艺方法保证。 8 W* ?+ ^" q0 V- v1 A( J
+ g, L0 O: _: g5 X1 U
压槽模结构见图6。工作时将冲孔落料后的毛坯用定位销8定位在凹模上,凸模下行时先将毛坯压入凹模框,凸模继续下行,由于毛坯的内孔和外圆均被凹模约束,毛坯在液压机的巨大压力下(450kN),材料产生塑性变形。凸模上的3个凸槽在液压机的压力下将毛坯冷挤压出3个凹槽,槽深在1mm左右。限位块3避免压槽过深,可通过试模确定限位块高度。凸模压至下止点后上行,这时气垫通过顶杆、卸料板将毛坯顶出。 - x8 ?0 V- |$ g0 w6 g+ V# _8 X
# N( F& ` ]: {7 a
- h4 F- V" T% D1 h- W2 D9 u |0 V# @/ B4 C
& T3 {: q2 @* M7 l$ y3 v- [
4 结束语 2 e' M2 T/ t: Z+ m0 \
$ R3 {) n8 {9 V2 |* a4 N
针对汽车空调磁吸盘零件的加工,设计了合理的冲压、成形模,用无切屑加工代替有切屑加工,实际生产表明,采用这种制造工艺与模具不仅能保证产品质量,而且还提高了劳动生产效率,降低了生产成本和劳动强度。(end) |
