冲压生产模具主要问题的分析与处理
& Z. l; t+ N( g5 f0 b2 ~ 7 n6 k, e) N- z0 Y ~: }' b
; }8 Q3 Q" b' ^) m
作者:王强
( C8 z J: Y8 ?
6 _& \4 _! D8 G0 Q2 b1 w6 _
/ R: }/ d5 @2 R0 e( t( _' k - E0 J& R* j, x
冲压是大批量零件成型生产实用工艺之一。在冲压生产过程中,模具出现的问题最多,它是整个冲压生产要素中最重要的因素。直接影响到生产效率和成本。影响到产品的交货周期。模具问题主要集中在模具损坏、产品质量缺陷和模具的刃磨方面,它们长期困扰着行业生产。只有正确处理这几个关键点。冲压生产才能够顺利进行。
9 N' L+ b* d7 q2 c" [$ f) {: ?0 _# J2 N! W$ ~1 v
1 模具故障
) C1 a3 } h K: N2 E( Z* \4 r1 @
5 o, M) r* r/ C1 ^, s模具故障是冲压生产中最容易出现的问题,常常造成停产,影响产品生产周期。因此,必须尽快找到模具故障原因,合理维修。 1 ^& l! H2 y( l& b( X& a9 x5 O
2 N* K. W% i. ?2 E" \1.1 模具损坏
3 l! x* j# u" y3 o0 J! z
9 _9 |! d# e# U# U* l. Y模具损坏是指模具开裂、折断、涨开等,处理模具损坏问题,必须从模具的设计、制造工艺和模具使用方面寻找原因。
" |6 R4 C- c" I; h" v1 Z
8 @& J. f5 a7 ~1 [3 l( @9 y+ b首先要审核模具的制造材料是否合适,相对应的热处埋工艺是否合理。通常,模具材料的热处理工艺对其影响很大。如果模具的淬火温度过高,淬火方法和时间不合理,以及回火次数和温度、肘间选择不当,都会导致模具进入冲压生产后损坏。落料孔尺寸或深度设计不够,容易使槽孔阻塞,造成落料板损坏。弹簧力设计太小或等高套不等高,会使弹簧断裂、落料板倾斜.造成重叠冲打,损坏零件。冲头固定不当或螺丝强度不够.会导致冲头掉落或折断。
5 J1 ~# |7 X2 [. C1 x6 G9 O
! |8 L+ U5 Q2 @5 [1 u) j, w( ^, @模具使用时,零件位置、方向等安装错误或螺栓紧固不好。工作高度调整过低、导柱润滑不足。送料设备有故障,压力机异常等,都会造成模具的损坏。如果出现异物进入模具、制件重叠、废料阻塞等情况未及时处理,继续加工生产,就很容易损坏模具的落料板、冲头、下模板和导柱。 2 u0 m5 H& \" k2 z) ~
H7 q/ M, l- E. L% v( o6 ?0 H
1.2 卡模
, I' T4 s8 S6 ~) g5 M2 ^) ?! W$ `2 V9 V4 e0 O
冲压过程中,一旦模具合模不灵活,甚至卡死,就必须立即停止生产,找出卡模原因,排除故障。否则,将会扩大故障,导致模具损坏。 ! g- N1 r- ^" Q7 n" ~6 z2 F% @ D8 h
0 I, r% \( o8 R引起卡模的主要原因有:模具导向不良、倾斜。或模板间有异物,使模板无法平贴;模具强度设计不够或受力不均。造成模具变形,例如模座、模板的硬度、厚度设计太小,容易受外力撞击变形;模具位置安装不准,上下模的定位误差超差。或压力机的精度太差,使模具产生干涉;冲头的强度不够、大小冲头位置太近,使模具的侧向力不平衡。这时应提高冲头强度,增强卸料板的引导保护。
! I4 [/ M, T6 j1 ]- u( Y; m8 {1 z V; K' k
1.3 模具损坏和维修 % K4 g3 B; w2 h {5 R2 h; q
5 I) t8 Q: Z [9 o, \. Y冲压生产的模具费用高.通常模具费占制件总成本的1/5-1/4。这是因为,除模具制造难度大、成本高外。投入生产后的模具修理和刃磨维护费用也高,而模具的原始造价仅占整个模具费用的40%左右。因此,及时维修模具,防止模具损坏,可以大大降低冲压生产的模具费用。 3 O- S$ {3 h \- g. z
) A: Y4 g# T4 ^5 `7 X2 O
模具损坏后,还有一个维修和报废的选择问题。一般来说。冲压模具的非自然磨损失效,例如非关键零件的破坏。以及小凸模折断、凸模镦粗变短、凹模板开裂、冲裁刃口崩裂等故障.大部分可以通过维修的方法使其完全恢复到正常状态,重新投入冲压生产。但是。当模具的关键件严重损坏,有时凸、凹模同时损坏。一次性修复费用超过冲模原造价的70%,或者模具寿命已近。则维修的意义不大,这时应该考虑报废模具:除大型模具、结构复杂的连续模外。当模具维修技术过于复杂、修模费用太大,难度大必然使维修周期过长,严重影响冲压的正常生产,应选择提前失效报废,重新制造模具。 9 {% A# S! b) a4 o& a3 b
+ L, C- m: o4 ?
在正常情况下,冲模的主要失效形式是过量磨损。从新模具制造交付使用。直至冲制零件的毛刺超标、零件尺寸与形位精度超差,而模具又不能再修复或根本无修复价值,则模具就只能报废。从新模具投入使用到失效报废。一般要经过多次维修和刃磨。 7 F: q. h# ]7 T7 A0 X9 `1 R
( \: y$ L# R i% x7 h- C
2 制件质量缺陷
7 ]) W. C7 h4 ^
- H8 \# P; k( X/ w/ C* H最常见的制件质量缺陷是产品尺寸超差。只有少数产品存在表面质量问题。 ( f' o- Z& V7 C: C( d" |
; w+ j4 E$ O' W2 N- C2 q2.1 尺寸超差
9 r* O9 E8 f- |, s' `6 F
& H! r2 ^$ N- c尺寸超差是冲压制件的严重缺陷。对此,首先要检查、核对模具的设计,排除设计和制造的原因。如果超差尺寸和材料厚度有关,应检测冲压材料的厚度和材质、硬度。
! ?9 T) f8 @7 d( e& X( F- O) y! r, U( x7 y- i; S, k
冲压生产过程中引起尺寸超差,主要是模具的磨损、定位导向不良和制件产生变形。模具的刃口磨耗.会造成毛刺太大或切外形尺寸变大、冲孔变小、平面度超差,应该刃磨或更换模具。定位导向不良包括没有导向、导销或其他定位装置没有起作用,送料机没有放松,定位块磨损使送距过长,导料板长度不对或导料间隙太大等。制件在生产中变形,主要有撞击变形,例如制品的吹出气压太强或重力落下撞击太大变形:出料时受挤压或括伤变形,应及时清理出料位置或加大出料空间:顶出不当变形。例如顶料销配制不当、弹簧力不适当或顶出过长,应调整弹力或改变位置或销数量;下料变形。部份弯曲件不能容许料重叠,须每次落下,当出现碟形应变时可采用压力垫消除;冲剪变形,主要是材料扭曲不平。尺寸增大或中心不对称;浮屑挤压变形,是由于废料上浮或细屑留在模面上或异物等挤压变形。 6 D& u, k! o# f9 @9 [1 ?* [
; ]0 Y7 y, V1 u4 T- n3 r2.2 表面质量不合格
3 J$ u- b/ `! @% j D( X, W3 B
4 B. R- W9 A* w/ H% k% D* s# l2 }冲压制件的表面质量问题,主要是毛刺过大。造成制件毛刺过大的原因,首先是模具刃口的磨损,应重新研磨模具(下述),确保刃口锋利。其次是凸、凹模的间歇不合理,间隙过大使侧面大部分为擦光带,间隙太小会出现二次剪切面,如果材料硬度太高,则应更换材料或加大间隙。冲裁搭边尺寸过小或切边材料过少时,材料会被拉入模具间隙内而成为毛边。此时必须加大冲裁的搭边尺寸或切边余量。
! h5 q- l. C" D9 b2 k# p. p; {1 U0 S) N8 G
3 模具的刃磨 * E+ Q; ?3 ?9 R! j8 Y+ x$ z
. d5 P: [; n. K# r( h
冲压生产中对模具进行合理的刃磨。可以有效地提高冲模的寿命,节省模具费用,大幅度降低产品成本。
& O! B) ~2 M$ {4 b' j* R5 H
4 ~# E6 W' W& O" O. S当冲模刃口磨损到一定程度时,原本锋利的刃口变钝了,会造成冲裁件毛刺过大,尺寸与形位精度下降。因此,模具必须进行刃磨,以恢复其锋利的冲裁刃口。减小冲裁毛刺和尺寸与形位偏差,改善成形件表面质量。如果不及时刃磨模具,会因为拖延刃磨时间,使得已经磨钝的刃口遭受坚硬、过大、过厚毛刺的剧烈摩擦,形成模具恶性循环的过度磨损,导致要以几倍的刃磨量才能够使刃口恢复锋利,大大缩短模具的寿命。当制件的毛刺即将超出允许毛刺高度时,应立即停止生产,对模具进行刃磨。在生产实际中,现场工人习惯凭手感确定制件毛刺大小并确定刃磨时机,这样操作误差较大。最好通过检测制件的毛刺高度及厚度、毛刺分布均匀程度、冲件尺寸与形位精度及冲切面质量等,来掌握刃口磨损情况、刃121变钝程度,从而确定模具的最佳刃磨时机。 # f; J$ N) \6 U! T
& i; E4 ~2 p) Z, G) P* p$ R' A
模具刃磨量必须根据刃口端面和侧面的实际磨损情况而定,此外,还应该考虑材料厚度、凹模形状结构以及刃磨次序等相关因素。凹模经多次刃磨后,尺寸会发生变化,特别是采用上小下大锥形凹模口设计的冲裁模,由于凹模刃口壁向外倾料,刃磨模具的上表面后,其水平尺寸必然会产生一个增量。因此,刃磨前应该按照锥形的角度进行计算,刃磨时要注意实测制件尺寸,防止因多次刃磨使制件尺寸增量过大,导致产品超差。 9 f; ]3 }: p3 D! W
' ]; f% z) {) I1 P; o7 \4 结束语
; j6 h- s2 E. |; b3 K
0 E6 x$ P# R" X/ w' L& P* ]冲压生产效率和成本对模具的依赖性很大。对生产过程中模具出现的故障,应具体问题具体分析,制定正确的维修方案。及时解决模具损坏、卡模、刃磨和产品质量缺陷等问题。处理好模具维修与报废的关系,才能减少停产修模时间,缩短生产周期,保证冲压生产的正常进行。(end) |
