查看: 2189|回复: 2
[已答复] 如何计算空芯电抗器德损耗
发表于 2010-7-2 14:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
请问一下各位,有没有人知道空芯电抗器德损耗是如何计算的?是有具体的公式,还是经验值?有的话请提供一下。谢谢了!
发表于 2010-7-2 16:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
空心电抗器损耗包括电阻损耗,涡流损耗,环流损耗。
3 C- }2 D4 C, Z) D《10-66kV干式电抗器技术标准》中的损耗值用损耗与额定容量的百分比来求。干式铁心电抗器100kvar在75摄氏度的损耗比为1.6%。
+ i9 R/ m, Z, Y% p" a1 A# n======================================================
  T' @! A# n$ W3 s  z( \/ g7 `+ C2 b:电抗器的损耗好像没有一个特别统一或者权威的标准,而且实际测量值与设计值出入很大。
pangpang + 3 应助
发表于 2010-7-12 15:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
精确的计算是可能的,包括电阻损耗/涡流损耗/谐波损耗(集肤效应等),前者不用说,后两者没有简单的公式,要结合每一点的磁场来计算,需编程计算.如果要求不要时,可以按电阻损耗的15~20%计算.可以满足工程设计的需求!
pangpang + 3 应助
