我国轴承材料及热处理的发展方向现浅析如下:
8 `( x3 F& q3 \& g2 e2 _( B! r1 c K1 H
一、改进冶炼技术提高钢的洁净度及均匀性
3 C |" ^' ~7 U( @/ H- R
' g4 h7 `1 {) G0 _8 q; t 与工业发达国家相比,我国轴承钢的氧含量虽然已接近国外先进水平,但夹杂物和碳化物尺寸及分布的均匀性、成分均匀性与国外相比还有很大的差距,如大尺寸的夹杂物和碳化物较多、基本成分不均匀形成黑白区等,造成轴承零件质量先天不足,严重影响了轴承的寿命、可靠性及一致性。
5 \6 o. t K4 g8 S2 V @
$ A B: {$ W( F; ^. @7 Y! s0 \' ^- ` 此外,滚动接触面上大尺寸夹杂物的存在还严重降低表面精度,增加轴承的噪声。为此,轴承行业应与冶金行业协商,促使冶金行业在进一步降低氧含量的基础上,开展浇注凝固技术、轧制技术、夹杂物控制及检测技术的研究,如改进连铸时的电磁搅拌、加大连铸坯的尺寸、加强高温扩散退火等,以提高夹杂物和碳化物的尺寸及分布均匀性。
6 j c. o; O$ @8 N4 c f" n) k2 n
% j2 y' X5 K" r# @ 二、开发推广新钢种满足不同轴承的要求1 G+ f2 r$ Q3 Q; O& O1 r) k& w2 ^. P
- ^9 Z2 D7 u- e3 M$ I2 s: J
随着主机的小型化、轻量化、高速化,轴承的使用环境越来越多样化,对轴承的要求也越来越苛刻,目前我国的现有钢种已不能满足或不能充分满足主机对轴承的要求,为此,应积极开展新材料的开发和推广工作。如开发大尺寸轴承用的高淬透性钢、重载及洁净润滑条件或小型轻量化条件下使用的轴承用钢、在污染条件下使用的轴承用高碳钢和渗碳钢、准高温(工作温度200℃以下)条件下用轴承钢以及特殊条件使用的轴承用钢(不锈钢、高温钢)。
5 T# g9 ~' O6 Q' h# Y1 Y C* I
8 k" l8 O! v* q5 L) ]" H1 G/ r4 ] 三、热处理新工艺的研究及推广* E3 _. O0 n9 m5 R/ W! T. H* b
/ C( M: h- K9 M- M. V) N% T" m* Z5 k 1.贝氏体淬火
0 j" q4 L% T2 ^& H4 K+ { y- n& F) v$ C% m) C, |
贝氏体等温淬火处理的轴承由于冲击韧性好、表面为压应力,无论是装配时内套开裂,还是使用过程中外套挡边掉块、内套碎裂的倾向性均大大减小,且可降低滚子的边缘应力集中。因此,轴承经等温淬火后比常规淬火后的平均寿命及可靠性显著提高。该工艺广泛应用于铁路轴承、轧机轴承以及在特殊工况下使用的轴承。该工艺与其他延寿措施相比,工艺简单,成本较低。近年来,我国开发了新钢种gcr18mo贝氏体淬火专用钢,以推动贝氏体淬火在大尺寸轴承零件上的应用。鉴于该工艺的许多优点,建议在使用条件恶劣(大冲击载荷、润滑不良等)或要求高可靠性的轴承中大力推广,并进一步深入研究贝氏体处理后的耐磨性和疲劳寿命。3 i9 h! b7 Y) V$ X# |1 ~( w
2 L! i8 ^) G, s% d, q" n4 ^ 2.表面碳氮共渗
! e8 G- w- V, J/ e% _" ` N8 e1 w4 @' y- B
洛阳轴承研究所曾于20世纪80年代开展了轴承钢的马氏体应力淬火研究,通过对高碳铬轴承钢零件进行特殊的碳氮共渗后淬火,提高表面残余奥氏体的含量,改善表面应力状态,大大提高了变速箱用碳氮共渗,在不降低表面硬度的基础上提高表面残余奥氏体含量,以提高轴承在污染润滑条件下的疲劳寿命和可靠性。
2 {( x- r p3 H# U2 v6 C! r
& s2 q3 }2 N5 { 四、表面改性技术
7 K! a! N6 n/ t1 A' h- e
. O# X: R+ ] |7 J; B 通过适当的表面处理改进表面性能,以满足特殊条件下对轴承的性能要求。如利用气相沉积技术在轴承滚道上涂覆金钢石镀层可达到减摩、耐磨的效果,大大提高轴承的磨损寿命和精度保持性能,可在家用电器轴承、计算机硬盘驱动轴承中推广应用;利用热涂技术在轴承外圈外柱面上涂覆氧化铝陶瓷材料,可提高轴承的电绝缘性能,防止电击伤,提高电机轴承的寿命和可靠性;在轴承零件表面渗硫或沉积mos2可达到减摩润滑作用。
' Q) O0 ~" y2 S$ q! F! `& j( r" a' u! ?1 }3 P9 w
五、热处理设备及相关技术
! Q1 P7 G0 |0 d# O& I
" [! @" x( Q+ Q" f6 d, D8 z 1.气氛及控制
7 x: \) g h$ s' T. e! p
9 b3 Y3 k. `) l0 `; p9 U 由采用保护气氛加热到精确控制碳势、氮势的可控气氛加热,热处理后零件的性能得到提高,热处理缺陷如脱碳、裂纹等大大减少。结合热处理淬火变形控制技术,可减少热处理后的精加工留量,提高材料的利用率和机加工效率,同时改善精加工后轴承零件的表面状态,如表面的碳含量、组织、硬度及应力状态等。
Y0 U1 S; `! T. R& z
3 g/ } }+ Q' h t/ [& _( G 2.自动化及智能化
+ Y4 ~( T" X' H5 J- ^. d# l
/ {, S$ }4 T* O0 a$ E/ h9 w) D 一方面是根据零件的使用要求、材料、结构尺寸,利用物理冶金知识及先进的计算机模拟和检测技术,优化工艺参数,达到所需的性能或最大限度地发挥材料的潜力;另一方面是提高热处理的自动化程度和稳定性,充分保证优化工艺的稳定性,实现产品质量分散度很小(或为零)的目标,从而满足在不同使用条件下主机的性能要求,提高轴承的可靠性和寿命。
8 o# j [ }1 L" x; H& U% t0 z1 K- N6 s9 Q
六、变形及尺寸稳定性- h2 f% t \) g4 v2 D& v
! s3 e# | J K: x/ {" J& I 马氏体淬火过程中,由于零件各部位的冷却不均匀,不可避免地出现热应力和组织应力而导致零件变形。淬回火后零件的变形(包括尺寸变化和形状变化)受很多因素影响,是一个相当复杂的问题,如零件的形状与尺寸、原始组织的均匀性、淬火前的粗加工状态(车削时进刀量的大小、机加工的残余应力等)、淬火时的加热速度与温度、工件的摆放方式、入油方式、淬火介质的特性与循环方式、介质的温度等均会影响零件的变形。应结合具体设备和产品对变形进行研究,提出控制变形的措施,如采用旋转淬火、压模淬火、控制零件入油方式等,减小热处理变形,提高加工效率和零件性能。
I( [% g, L. V+ I6 f \
" w' ?# {. }! r- y 马氏体淬火后,零件的尺寸稳定性主要受以下三种不同转变的影响:碳从马氏体晶格中迁移形成ε-碳化物、残余奥氏体分解和形成fe3c,这三种转变相互叠加。在50~120℃之间,由于ε-碳化物的沉淀析出,引起零件的体积缩小,一般零件在150℃回火后已完成这一转变,其对零件以后使用过程中的尺寸稳定性的影响可以忽略;在100~250℃之间,残余奥氏体分解,转变为马氏体或贝氏体,将伴随着体积涨大;在200℃以上,ε-碳化物向渗碳体转化,导致零件体积缩小。研究表明:残余奥氏体在外载作用或较低的回火温度下(甚至在室温下)也发生分解,导致零件尺寸变化。因些,在实际使用中,所有的轴承零件的加火温充应高于使用温度50℃,对尺寸稳定性要求较高的零件要尽量降低残余奥氏体的含量,并提高贮运和使用中的尺寸稳定性、精度、寿命及可靠性。 |
