查看: 2828|回复: 9
[求助] 35#锻件是否需要调质处理
发表于 2010-7-2 16:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东
一缸筒,为35#锻件焊接而成。请高人指点以下是否还需要调质
发表于 2010-7-2 19:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
不需要调质吧。- K! X6 y" H/ K/ S1 a
不过要做去应力处理!
8 [6 R- A) e8 I9 ~" P7 H0 y# q/ D- _- X焊接后有残余应力,需退火处理。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-7-2 19:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
此产品的形状,焊接的位置呢?还有,受力的部位,等等。
3 R# e2 J1 q+ o1 f2 |5 z6 h( {仅仅只有钢的材质,是远远不够的。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-7-3 09:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
应该正火,提高加工性能。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-7-3 12:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
需要查看缸筒锻件图纸上的技术要求,以及对焊接的要求,根据这些设计指标来确定具体的热处理方法。
发表于 2010-7-3 14:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般不需要调质处理,焊接后需时效处理。
发表于 2010-7-4 09:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
35#钢本身是可以调质处理的,但因为用于缸筒,所以就不需要调质了。但焊接后消除应力的处理是一定要的。
发表于 2010-7-4 21:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
根据产品要求确定,如果设计安全系数偏低可以进行正火再调质处理。
发表于 2010-7-4 21:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以调质,需不需要看使用要求。
发表于 2010-7-5 14:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
看要求呗,设计者应该对强度有要求的啊
