发表于 2010-7-5 15:46:32
来自: 中国广东佛山
6 s5 G0 [* y) l, {个人觉得冲裁间隙偏大, 也有可能跳废料, 还有, 建议检查一下刃口面, 是不是喇叭口上大下小, 也是跳废料的原因之一.8 S9 d$ H3 X& [
! m( H4 B9 Q! h$ Y) J4 R! M' a
( Z- x3 x3 \4 ]$ v v2 R3 z----4 e9 T$ i D0 O1 S9 w$ R
另转贴, 供参考.: P* j4 p; f) K
# K, k, D6 R6 Q* q4 ~7 L7 o: v( m
----1 t% y* S; d' T: V
: K* y1 W! t8 \, X7 q) B- e% X+ ?: M防止跳废料的方法# \% X$ s, C; r+ n$ H
- l$ b8 X0 d" e! [& {- Q5 `/ M0 o废料上移,是指在冲裁加工过程中,材料被剪断分离后,滞留在凹模内的材料随着凸模的上升一起被带出,接着又落在凹模表面的现象。+ t9 a% m7 D- p5 Q, j
: D- R7 O. N9 x _. `在冲压加工生产时,如果发生废料上移现象,一方面会因操作者粗心而发生人身事故;另一方面,也会造成产品报废,模具损坏等重大的质量问题。所以,必须采取相应预防措施以预防废料上移。 " O+ I5 p7 X; }+ G
! Q% i7 o; t- o5 V1 y, M% J1、废料上移的原因
. ^( e3 ]- a/ ]; s* }& K! `
; c n |( j- ]. y造成废料上移的根本原因在于“废料与凸模之间的吸附力>废料与凹模之间的磨擦力+废料重力”。特别是薄板小径冲裁,滞留在凹模内的材料与凹模之间摩擦力较小容易引起废料上移。在实际生产过程中,具体原因较为复杂,主要有以下几种。 2 [; }. x6 B3 s
(1)凸模与凹模之间的间隙过大时容易发生废料上移。
3 X2 o. }7 w, I(2)由于对凹模的直壁进行了抛光或高精度磨削,凹模直壁部分过于光滑,容易发生废料上移。 " r9 s0 ?- D9 p3 }
(3)凹模的直壁过高,存储的废料过多,向下的摩擦力增大,容易发生废料上移。 / ]" \. v- g. T2 V T' h `/ b
(4)废料下落不顺畅,碰到凹模刃口下面的其它零件,造成废料堵塞易于发生废料上移。
, u4 c& f T2 ~- H( E9 f9 f1 a(5)薄板冲裁时,冲裁废料的形状大而薄,紧紧吸附在冲头下面。
) g9 c! l0 s4 G2 y" O: Z(6)由于使用高粘度润滑油,因粘附力较大而产生粘附现象。
, F. w* e; ] U) m- L(7)凹模研模后,刃口过于锋利。 # C2 T# }6 w9 l$ |
(8)卸料板的位置、功能不合适,与凸模周边的间隙不均匀。
, O; n+ b9 j2 m4 R(9)在模具加工或冲压生产过程中,凸模上面产生磁性而产生吸附现象。
- K( v7 m; G2 r6 ~- A& r(10)冲压生产过程中,凸模插入凹模的深度削、。
v& s, j8 e. k4 o# h: }2 f(11)凹模加工形状有误差,冲裁时,排出的废料尺寸d比凹模孔直径尺寸D小,容易发生废料上 移。, S* ]) l2 G' q" ?: p
" K" c( _9 x, N' `+ G
, Z7 u2 |1 `, w7 D& T; _0 p, P( v2废料上移的应对措施 在实际生产过程中,为防止废料上移,通常的采取以下几种应对措施。# |) w+ g" c: {( a) i
% t7 K; ~1 ]9 i2.1在凸模上采取改进措施
* Q3 I' k3 N& a! x8 i9 K2 g(1) 材料很薄时,由于油的粘附力、磁性、真空等原因而极易吸附于凸模的底部,对凸模采取改进措施,以减少凸模与废料的接触面积,从而减少凸模对废料的吸附。在实际生产中常常应用图1所示的带突起型凸模、凹坑型凸模、加强筋型凸模等几种形式。$ x% \# b( A/ G7 D5 U# W
(2) 弹销器顶料凸模,如图2所示。在凸模内加工阶孔,设置打料销及弹簧。冲裁时,板料的挤压将销压入凸模内。卸料时,打料销被弹簧顶出,将吸凸模上的废料顶落在凹模内部,不会产生废料上移。
" Z6 [% n! p/ `(3)带气孔凸模,如图3所示。在凸模中心加工一气孔,气孔与高压空气相连接,冲裁结束后,高 压空气将废料吹落,吹出模具工作范围
2 k3 r3 r9 b# }5 U+ Z(4)斜刃口凸模,如图4所示。将凸模刃口加工成料面,冲裁时,刃口一端先接触材料,随着凸模的 深入将料切断,废料与凸模不易形成真空,防止废料上移。 o k: K* c6 E/ N6 T8 L
(5)批量生产时,凸模刃口因磨擦会产生磁性而吸附废料,所以要定期消磁。% A: h J9 m2 p& l8 K
2 o: A% F- R3 U! s) l9 a4 S2.2在凹模上采取改进措施如图5 A、B所示。废料不易堵塞,便于落下,具有防止废料上移的效果。
( A/ P3 K1 e5 O: q(2) 在凹模内侧壁,将2处以上的倾斜沟从中心开始向反方向加工,其深度大约0.005mm—0.1 mm。在冲裁初期,冲裁废料会形成和凹模倾斜沟相对应的小突起。随着凸模进一步压入,突起部分会被凹模侧面压缩,摩擦力增大,从而防止废料上移。凹模形状如图6所示。 , E& g0 Z( O' g3 G! u+ A
(3)模内侧壁深度方向2mm一3mm处设计成凸起,厚度大约0.01 mm,随着凸模进一步压人,废料在此处挤压,摩擦力增大,可防止废料上移。凹模形状如图7所示。5 [4 Q+ I) I$ ~3 v4 K
(4)尺寸精度要求不高的冲孔,研磨凹模直壁时使用粗粒度砂轮,使凹模直壁部分的粗糙度不要太高,减少废料上移的可能;
0 v- S7 o# f) y* ~- w(5)由于废料与凹模刃口下部碰撞会产生毛刺堵塞,进而产生废料上移,所以凹模直壁下部需加以修光。 (6)凹模的直壁部分太长,易于产生废料上移,所以在保证强度的前提下,可尽量减小凹模的深度。
6 B8 b+ B" k3 u9 q/ V* f+ X
8 L7 n3 q6 `: _0 E2. 3其它改进措施
$ w r* T6 @" O* f& i(1)易于产生废料上移时,使凸模插人凹模的深度应控制在3mm--5mm之间,堵塞的废料限于三片之内。
- A- g5 m4 T( c9 c0 Z(2)选择合理的冲裁间隙值,并加以修正。 - `% v. A+ F/ z2 A! K: V7 Q
(3)批量生产时,因凸模和凹模的摩擦会产生磁 E,应定期对刃口进行消磁处理。 1 N, {+ Y% |" i5 `, C
(4)以真空产生吸引、增加凹模刃口内面的表面且糙度、对凹模切刃进行微小倒角,改变轮廓形状,减 I、冲裁间隙。- P @" Z) G1 h, o
(5)凹模下部的漏料部分应保持畅通,结构合理, 便于废料的落下。 |
