查看: 3078|回复: 10
[讨论结束] 电机老是烧坏!
发表于 2010-7-3 08:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
主电路 漏电断路器 接触器 电动机! C( b$ f+ }% G( N
压力继电器 控制接触器线圈
1 {  k3 f2 ^2 T1 B/ u接入后运行正常,4KW电机电流6.8
  G% v. t+ j- \9 y  s/ ^, F  f: q8 b运行5个小时电机三相接壳!
3 g# J- }0 E" ~. o更换电机几个小时仍是这样!
发表于 2010-7-3 12:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
好像没有提到热继电器之类的过载保护?!环境温度高吗?电机选型如何?
 楼主| 发表于 2010-7-3 16:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
潜水水泵电机,在水里啊
发表于 2010-7-4 07:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
建议楼主把烧坏的电机拆开具体检查一下。找出具体原因方可对症处理。
发表于 2010-7-4 08:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主应该分析电机的工作环境和负载是否起了变化?另外更换上的电机要检查是否正品的(现在市场上各种烂电机都有)。
发表于 2010-7-4 09:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
潜水水泵要有电机的过负荷保护装置,介意安装一个电机综合保护装置。水泵很有可能是抽水时过载而没有及时停下来烧毁的,还有因为水泵绝缘不好的情况,介意在你的控制回路加入保护装置。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2010-7-4 18:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
楼主能不能把电机的功能,环境等。。。以便分析。
发表于 2010-7-4 20:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可能是过载,超电流,电流是全程监测吗。
发表于 2010-7-4 21:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
潜水电机最主要注意不要早烧,如果水抽干了没有及时关泵,只有一会就能烧电机。排查下有没有这个可能
发表于 2010-7-4 22:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
负载功率超过了电机的额定功率;8 m; k3 U/ Y* E* s+ H
电机里面有定子和转子,烧坏的肯定是定子线圈!线圈是用表面刷了绝缘漆的导线制成的!定子通电的时候,导线要发热,这个很好理解;正常运转的时候,发热小,没有问题;但是如果负载功率超过了电机的额定功率,那么定子线圈的电流会骤然增大,发热骤然增加;肯定要烧坏;解决办法是更换功率更大的电机,更换的时候要考虑相位裕量,也就是说换一个比原来功率大大约25%的电机!
 楼主| 发表于 2010-7-5 08:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
原来电机是水浸电机,4KW,
" y" c0 h8 t# C3 q6 P& Q现换了油浸电机3KW,漏电断路器不跳了!
