查看: 1483|回复: 0
[分享] 高温热风循环烘箱维护检修规程
发表于 2010-7-3 09:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
1.总则, p; X5 O  N, n5 ^* U
1.1适用范围# g8 W/ c# O; o5 v" B, a
本规程适用于干燥PTFE分散细粉、悬浮中粒料的高温热风循环烘箱的维护及检修。! f3 ~, Z' H1 ?" x
1.2概述
- I' F( q' w; ^1 `# N5 e- n1.2.1工作原理
# Y6 W  s, H2 |9 g2 |1 d1 x8 w本烘箱利用蒸汽和电作为热源,通过风机,将经过净化处理的新鲜空气先后通过翅片式蒸汽散热器和电加热器;经过加热的空气不断地与物料进行热量传递,使物料得到干燥。
+ w6 k3 G5 y$ B9 ?1 p/ F1.2.2结构组成
* z+ b- J, v2 z" C' O本烘箱由翅片式蒸汽散热器、电加热器、箱体、循环风机、排湿风机及风管等部件组成。; `; F. a3 n5 S5 H
1.3设备性能和参数
  _+ [7 [8 r; Y* r# ~( F/ C9 B生产能力kg/20h        新风量Nm3/h        工作压力MPa        工作温度℃, G" T: m( R( L
    600                         900                          0.3~0.6             180
9 j6 A/ ]: D! t- W9 M$ \2.设备的维护2 Q. n1 A; _! Y; }3 H
2.1循环风机、排湿风机的日常维护( _& X( @) y8 n
2.1.1每班检查油温是否正常,冷却水是否畅通,水量是否符合要求。, _' V  \; \5 D' b9 y
2.1.2运行中,每小时检查一次风机运转状况,有无异常振动和杂音。电机温升是否超过允许值。) n4 ~6 N- d1 V+ ~
2.1.3做好巡回检查工作,每班检查密封点有无泄漏,连接螺栓有无松动,并及时联系消除。1 j$ C1 \9 p1 u- L2 x
2.1.4做好设备的清扫、清洁工作。2 n# u. L( [9 Y  X" k
3.检修内容和检修周期
2 V% W" i) Z2 a( }# ^5 R, N  K6 W3.1检修周期
* O0 S0 b# m  B! Q" o. k检修类别            小修            中修              大修4 h5 K3 J5 ?/ C* u9 c6 ~+ Y
周期(月)      3              6~12               24~36
- r# r7 P& @. o5 @! n3.2检修内容, v6 I% k9 ~' D! S
3.2.1小修$ p9 h  s3 A: [! k( D, j
3.2.1.1检查并紧固风管、风机等部件的联接螺栓。1 _* ]5 W$ @' K( `3 B: T8 I6 |$ j
3.2.1.2检查润滑脂油质,酌情更换润滑脂。
* k+ Q& n7 z" @5 F+ z2 U; ]3.2.1.3检查风机叶轮与轴的锁紧程度。
( J: K9 ~6 j3 I9 z! x3.2.2中修
8 O- Z) Y0 t: e2 ]1 t. a3.2.2.1包括小修内容。- g, ~5 V% F6 \/ w2 T
3.2.2.2解体检查风机各部件磨损情况,视情况予以修复或更换。2 r9 k9 C( }* F* Z
3.2.2.3调整风机各部位配合间隙。
4 b1 s- G8 e( x0 P! X0 W3.2.3大修( E- P1 n5 G7 f2 U
3.2.3.1包括中修内容
8 |" u" W$ e& v: b- p+ z3.2.3.2风机叶轮作静平衡、动平衡。) ?& i7 S5 T" Z6 c
3.2.3.3检查风机轴的弯曲情况及转子径向跳动,视情况予以修理或更换。/ a1 N8 L  d! j" K. p2 J' d5 ]
3.2.3.4检查调整机体水平。; x% J' v- X" N
3.2.3.5更换风机的润滑脂。
) d- |) f8 Y7 S. u- \0 c3.2.3.6设备与管道防腐。
- D0 e4 r; j0 o4.检修方法及质量标准
7 _1 d% r6 o( Z- \+ {4 c4.1机主轴
$ |  U6 A% n3 X1 ~6 d4.1.1风机主轴应经探伤检查,不得有裂纹,腐蚀等缺陷。+ P, z& \0 a; F* w  v+ [
4.1.2风机主轴轴颈表面粗糙度为0.8,主轴直线度为¢0.04。
# D3 Y/ i2 V% h% K- g/ H& Y/ L4.1.3直线度不符合要求时,可用机械压力,热力机械法进行校直。
4 o+ H" s9 v/ z4.1.4轴颈磨损超标,可用喷涂,电镀等法进行修复。, k: H$ b( y( w9 J$ g, C- ]6 i1 |" I
4.1.5轴颈与轴承配合应符合要求。
$ E! ~# D' |4 t4.2风机叶轮2 L0 s  z9 I* a. a3 }
4.2.1铆接叶轮的铆钉应无松动,裂纹及脱落。: r" \5 A0 Q( O) v
4.2.2叶轮不得有毛刺,裂纹,变形等缺陷。6 l, V8 Z/ j5 x
5.试车及验收- w/ a0 C0 d; `, W- f3 r
5.1试车前的准备工作1 b: {4 I* `6 {8 w' f2 z+ g
5.1.1确认检修项目全部完成,检修记录齐全,质量符合要求。
1 k. |; }" q4 ~8 _! H% X, }% J5.1.2检查冷却水系统是否畅通。1 Q# f5 C: I2 f% y( S5 @
5.1.3检查电机转向,并经单试合格。9 v1 @4 o) {2 p
5.1.4手动盘车,注意是否有异响或阻塞现象。. T% O8 o3 v$ U. i3 f# `) o0 ^! D
5.2试车
% N' e, q6 `7 P. \- x4 m2 \5.2.1经确认具备试车条件,方可进行试车。' r+ U% x6 F3 }, k, t4 m
5.2.2瞬时启动,无异常现象时,可启动风机无负荷运行2小时。  K9 {6 N7 q* E6 C
5.2.3检查冷却水系统,润滑系统及风管有无泄漏。
  o& l+ W; z  ^6 W5.2.4串入系统,负荷试车8小时,检查各参数均应符合要求。
$ B8 n7 r7 C" T, v' I4 J5.3验收2 x6 `* S; z( M/ x% q
经负荷试车,确认设备运转正常,检修质量符合要求,可办理验收交接手续,交付生产。' a, {% r1 V& a6 u7 G  E  n5 [
6.检修安全注意事项, y$ Q9 q& g$ i: u- v
6.1检修前应办理设备交出。' s& ^7 w- r0 _+ g+ q
6.2检修前必须切断电源,经复查后,方可开始检修。7 n" q: C6 H) }3 Z
6.3检修时,设备的拆卸和组装应按顺序进行。
5 [, D1 v' i7 A6.4检修完毕后,对需要封闭的部位应先经过仔细检查,防止工具、异物等留在设备内。, B2 |# j1 r# Y9 E% i6 u
7.维护安全注意事项6 Z* G% w" a) O, [9 R
7.1严禁违章开停车和违章操作。
( V" X4 w2 ]4 [5 o' N% c7.2严禁使用不合格或变质的润滑脂。5 f: k4 z/ D, m8 `) ~% j
7.3临时处理故障,必须办理检修任务书。
! q7 H/ u8 K) o) h% z; }( r7.4严禁在运行中处理设备缺陷。
