被防锈物的表面预处理方法: 8 n0 Z" }; ]% x9 u! k
1 J1 y) h$ }, g1 y
1)表面清洁:清洗必须依被防锈物表面的性质和当时的条件,选定适当的方法。一般常用的有溶剂清洗法、化学处理清洁法和机械清洁法。
; s* a$ Y u% l) {3 {8 v" ^# Y0 G& L; j8 K5 J( x+ K7 q
2)表面干燥清洗干净后可用过滤的干燥压缩空气吹干,或者用120~170℃的干燥器进行干燥,也可用干净纱布擦干。) N5 }- H/ _3 E l$ e9 E& H
; f* E( p4 _5 `) g& v* v3 r
涂敷防锈油的方法:
; s- \; E+ _$ ^- w) w6 G+ q. }( H6 G: z9 s8 E* O# }# {
1)浸泡法:一些小型物品采用浸泡在防锈油脂中,让其表面粘附上一层防锈油脂的方法。油膜厚度可通过控制防锈油脂的温度或粘度来达到。, J4 g2 Q+ \5 q' x
f, q' x( U5 w- R; L0 T/ s; v2)刷涂法用于不适用浸泡或喷涂的室外建筑设备或特殊形状的制品,刷涂时既要注意不产生堆积,也要注意防止漏涂。6 A" `" v4 k4 s2 W% Z5 C
7 Y9 Y6 p, f# d
3)喷雾法一些大型防锈物不能采用浸泡法涂油,一般用大约0.7Mpa压力的过滤压缩空气在空气清洁地方进行喷涂。喷雾法适用溶剂稀释型防锈油或薄层防锈油,但必须采用完善的防火和劳动保护措施。2 I, z0 Q0 k |
2 T; h Y/ f5 l0 W# ?# v6 p
影响金属腐蚀的主要因素有哪些?
- v; x {* U6 \" Y; S$ E/ K, v$ y2 ?% A
金属腐蚀是由各种内在的和外在的因素所引起的,归纳起来主要有:①金属材料本身化学成分和结构;②金属表面光洁度(氧浓度差电池腐蚀);③与金属表面接触的溶液成分及pH值;④环境温度和湿度;⑤与金属表面相接触的各种环境介质。" q9 @. ^" J! `$ F; o% K. f0 ?
4 \$ i8 \' U! r9 \: L" y+ b+ }
为什么手汗会引起金属锈蚀?$ ] ^; I; S n) L, G/ L# C5 ~
+ x/ w. j. Q) n/ D2 f/ g3 e人的汗液是一种无色透明或淡黄色带有咸味呈弱酸性的液体,它的pH值为5~6。除含有钠、钾、钙、镁盐外,还含有少量尿素、乳酸、柠檬酸等有机酸。当汗液与金属接触时,会在金属表面形成一层汗液膜,汗液膜会对金属引起电化学作用,腐蚀金属。0 ], x: f% H& Z$ b2 y6 z5 ?
. _+ w! Q$ L/ Q3 D( `* q% E人出汗是不可避免的,要防止手汗引起锈蚀,生产人员应带上手套、指套,或用专用工具拿取零件,不要随便用手接触产品。 |
