查看: 1361|回复: 4
[求助] 急求:2000T和1000T锻压机的油冷机的制冷能力及型号?
发表于 2010-7-3 14:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
我公司需要改造两台锻压机,一台是2000T,一台是1000T,由于锻压机自带的板式换热器没有安装冷却塔,所以没有循环水供给,现在锻压机工作两个2小时后油温到了60度,设备被迫停机,只能冷却后再工作;为此公司需要改造此设备,用油压机来冷却设备,不知道怎样选型油压机?1 b1 W' ~2 V% w, |- Z( h. w
下面提供技术参数,麻烦高手帮我选型,看看需要多大的制冷能力?
/ y+ i, ~+ W+ t0 l/ c7 e# H& S- a技术参数:
9 B5 r$ w0 i) d; r3 a& G2000T:  总功率325KW, 油箱容积7000L
# w# l' Z% u2 U$ R7 s$ R) }1000T: (两个油箱组成)  p( @* Z2 w; q3 i8 p: o
上油箱的容积8900L,功率是207KW" X; Y$ l- S; h/ r9 N- |
下油箱的容积1600L,功率是30KW8 h' g% O+ w  Q* w! `$ U: W
* t1 z" `5 [' f
请各路高手帮我选择油冷机的制冷能力以及油冷机的型号 ?谢谢了
 楼主| 发表于 2010-7-4 18:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
都没人帮我啊 希望大家帮帮我啊 谢谢各位了
发表于 2010-7-4 20:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
是要用压缩制冷的吗?
发表于 2010-7-5 10:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
本帖最后由 mofei310 于 2010-7-5 10:50 编辑 ' D, @1 \0 V, A" U2 T9 Y: R
$ K0 G; I, Z. H5 u/ r+ {7 n
我这边可以帮你选型和产品的购买(现在需要这两个压机的液压系统原理图,才可以帮你计算具体型号!) 联系方式18729578587   029-87859427(传真)陈先生    考虑用油冷机冷却             1# pl781122
发表于 2010-7-8 13:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你的装机功率不对。
