4天前
查看: 2258|回复: 6
[已解决] 工程图可以与模型分离吗?
发表于 2010-7-3 21:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
本帖最后由 Ljdqe 于 2010-7-4 10:39 编辑 : m, ^% F# K% i1 d) e
7 P0 r( d$ K. W6 S
建好模型,然后做好了工程图,想知道有办法将工程图与模型分离开吗?
, _9 M% L" Q7 y+ Z比如只将工程图发给对方,对方能够使用吗。
3 W( Q6 R& `4 E1 P% d! G2 U9 V要求不是只将工程图转换为pdf等其它格式
发表于 2010-7-3 22:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
另存为——分离工程图(Detached Drawings)
chenjun520601 + 2 应助
发表于 2010-7-3 22:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-7-4 08:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
还有一个办法就是你另存为DWG文件
 楼主| 发表于 2010-7-4 10:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
谢谢楼上几位
发表于 2010-7-4 12:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
分离之后,如果修改模型,那么工程图是不是就不随之改变了?
发表于 2010-7-6 07:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
6 j( V  q  S2 z* Z+ w) p$ ^& owjxwin2006 发表于 2010-7-4 12:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  G5 e4 T0 D! ]6 P
' R# {- F( {3 {
那是肯定的了,只有重新生成新的工程图了
