4天前
查看: 2380|回复: 2
[求助] solidworks api 的体积怎样获取
发表于 2010-7-4 10:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
想在个程序中 获取当前的模型的体积,自动计算重量,怎样获取当前模型的体积,比如说获取当前模型的名称可通过,part.getparthname().trim() 并截取相应字符串来获取。详见下代码
* C+ i% f/ H/ K: M% @9 |+ C9 z               SldWorks.SldWorksClass sw = new SldWorks.SldWorksClass();/ c0 x6 s2 O, j
            SldWorks.ModelDoc2 part = sw.IActiveDoc2;8 S  x. ^2 L4 I) D8 e
            str = part.GetPathName().Trim();! \, {6 Y; S6 R# u, q, Q! H" c# i
            str1=str.Substring(str.LastIndexOf('\\')+1,str.LastIndexOf('.')-str.LastIndexOf('\\')-1);
7 q& G" [/ A. K$ D( }0 J            this.label6.Text = str1.Trim();
+ O5 ]7 t+ e% x" R! n5 b            this.textBox1.Text = str1.Trim();
# c: g9 l9 {% o6 o) ?; c- |
% G  m' E" H# H! @. K/ L体积呢,找不到相应的参数。3 w( b1 W  q" C5 H
- c  d0 n) v9 {
望知者告知,感谢!
发表于 2010-7-6 12:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 waiglinli 于 2010-7-6 12:45 编辑 ' J2 c' M: |8 q; [# A9 o
0 T0 C6 j$ M# n' Y( y* Z你是自己弄程序吗??我想应该也是可行的,因为自定义属性里能找到
3 q; R. D8 [' O3 }9 R1 i"SW-Volume@文件名.SLDPRT"* ^  G% K$ U3 U# Y9 e
你可以结合起来试试。编这个不懂,没法有准确的回答
发表于 2010-7-6 21:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
VB示例:
3 U4 P6 v/ e3 x) s% u; A. I/ eSet mass = swPart1.Extension.CreateMassProperty
: l. v6 B; i+ {7 m0 Q8 W& Pmass.AddBodies compBody
% i; b/ k! Y' s, Qmass.UseSystemUnits = False
+ p7 w) V- H- v; B( Y3 ovaL = mass.Volume3 B/ b* u9 o- d5 a  O+ }+ M
Set mass = Nothing
