查看: 1935|回复: 0
[转帖] 水平定向钻机常用结构的探讨
发表于 2010-7-4 21:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
一、概述:
7 ^' D7 H6 [+ m- b# N4 Z2 u水平定向钻机作为非开挖技术中最具活力的一项施工技术,具有导向准确、有利环保、效率高等特点。它能在一定曲率半径范围内绕开障碍物,能避免破坏管线经过地区的生态环境,施工速度快,效率高,穿越长度长,深度深。目前在国内已越来越多地应用于石油、天然气、电力、电信等领域。我国在调查研究的基础上已开发出ZD1245/ZD1550/ZD2070水平定向钻,ZDl245/ZDl550/ZD2070整机主要有底盘、动力头、钻架、发动机系统、钻杆自动存取装置、钻杆自动润滑装置、虎钳、锚固装置、钻具、液压系统、电气系统及泥浆系统等部件组成,作为该系列产品的研究开发人员,结合目前的国内外水平定向钻机结构,对水平定向钻机主要结构设计进行探讨,有着十分重要的意义。5 z8 h) K3 O8 @+ n$ ]- `
二、主要结构6 b1 D. d) J/ J8 e
1、底盘的结构
9 @8 C9 h+ K6 F水平定向钻机的底盘是指机体与行走机构相连接的部件,它把机体的重量传给行走机构,并缓和地面传给机体的冲击,保证水平定向钻机行驶的平顺性和工作的稳定性,底盘是水平定向钻机的骨架,用来安装所有的总成和部件,使整机成为一个整体。水平定向钻机底盘目前的结构一般为液压驱动,刚性连接式车架,底盘主要包括车架及行走装置,车架为框架焊接结构,上面有发动机、油水散热器、燃油及液压油箱、操纵装置等的安装支架;底盘的行走装置主要包括驱动轮、导向轮、支重轮、托链轮、履带总成、履带涨紧装置及行走减速机、纵梁等组成。行走装置中左、右纵梁分别整体焊接后,与中间整体框架式车架用高强度螺栓连接成为一个整体车架。底盘的车架后端设计时可两个蛙式支腿或两个垂直的支腿,可有效降低支腿部分重量及简化结构,水平定向钻机工作时支腿支起,增强整车的稳定性。底盘的行走减速机目前一般选用进口的内藏式行星减速机(包括马达)或两点式变量马达减速机,行走时能够实现行走快慢双速,输出扭矩大、结构紧凑。底盘的行走装置主要包括履带张紧装置、橡胶履带总成、驱动轮、导向轮、支重轮及行走减速机等组成。底盘的橡胶履带有两种结构方式可选择,一可采用BRIGESTONE公司的整体式橡胶履带;二可采用BERCO公司的组合式橡胶履带的结构,二者相比前者结构简单,节距较小,车架高度较低,但后者强度高,可承受更大的载重量,损坏后可以更换,驱动轮、导向轮、支重轮、履带张紧装置都可直接配套。底盘的履带张紧装置由张紧油缸、张紧弹簧、导向轮、油杯等组成。履带张紧装置的作用是保持履带一定的张紧度。一般设计时优先选用整体式橡胶履带,若不能选到适合水平定向钻机重量的履带,则要选用BERCO公司的橡胶履带。; j) S+ H  G& L; z* |* x7 D
另外底盘的结构在设计前应协调知道以下几个方面的:
" ~' W/ m0 K. R5 r5 V(1)与发动机系统设计者和发动机罩设计者及其它相关人员协调相对安装结构布置形式尺寸及与车架的连接形式;
: I  ]/ t9 x& H$ s(2)支腿布置尺寸具体结构应满足几何相容;无机构干涉现象;& E) W7 K0 B) w* `0 K. c3 O
(3)进行车架结构强度计算并出具计算书;
0 i6 Z0 c( k7 v& M5 b; R  d(4)如有问题请及时反馈,并与相关设计者协调等等。
# d# C) D$ z9 d' o* X% h5 [徐工研究院开发出ZDl245/ZDl550/ZD2070水平定向钻采用的底盘的结构为:底盘为液压驱动,刚性连接式车架。
$ o9 B5 K& M2 m* |6 H$ E2、发动机系统的结构, f( @3 \& }* d
水平定向钻机的发动机系统一般包括发动机、散热器,空滤器,消音器,燃油箱等。一般水平定向钻机设计时发动机选用国外的John Deere增压水冷发动机或选用美国康明斯公司的增压中冷发动机,为了适应不同用户的需求,也可选装国内的二汽东风的康明斯发动机及玉柴等厂的发动机。 其水散热器、空滤器等附件选用国产配套件,燃油箱自制.发动机系统设计时应先知参数为:发动机型号及发动机参数:功率:KW(BHP):扭矩:N.m(1b.ft)和详细参数参考。由上来确定发动机选件及安装形式采用几点式安装;向液压系统设计者提供发动机取力口(PTO)旋向及输出功率的资料;与散热系统设计者协调发动机风扇直径,速比及风量的数据;与电器设计者协调发动机电路连接方案;选定并安装联轴器;进排气附件安装;设计要求满足发动机工况并加装进气阻塞指示报警装置;具体安装形式和安装结构与相关设计者协调,如有问题请及时互相反馈等。徐工研究院开发出ZDl245/ZDl550/ZD2070水平定向钻采用的发动机的结构为:国外的John Deere增压水冷发动机及玉柴的发动机等。1 ^1 R+ \. k/ }. ?" J$ S
3、动力头的结构/ V) U: d  m# e5 u! Z3 w
水平定向钻的动力头的结构一般由一个高速马达驱动减速机,由减速机驱动动力头,由减速箱输出轴驱动钻杆转动,输出轴中空。动力头有以下功能:(1)驱动钻杆钻头回转;(2)承受钻进、回拖过程中产生的反力;(3)泥浆进入钻杆的通道。目前国内水平定向钻的动力头的结构基本一样,不同点在于:
$ w: ]. X, D% D: L& Z3.1、减速机的选型不一样:同吨位的水平定向钻选不到完全相同的减速机,所以各厂家的该减速机的减速比和性能参数有所变动。; Q6 R9 B) f/ I1 c) ^, v8 }
3.2、动力头的减速比不一样:由于减速机传动比的改变,所以动力头的减速比也有变动。
; Y$ `' K7 s$ W, N& k目前,动力头的传动方式主要有链传动和齿轮传动;如CASE钻机的动力头的传动方式为链传动;链传动的优点是结构简单,制造容易,缺点是传动平稳性差、寿命短、输出扭矩小。DITCH WITCH公司钻机的动力头的传动方式为齿轮传动;齿轮传动的优点是传动平稳、使用寿命长、输出扭矩大,缺点是制造要求精度高。另外动力头推拉装置是动力头回拉或进给运动的执行机构,一般由一对低速大扭矩马达驱动一对减速机,由减速机驱动链轮链条机构,由链轮链条机构向动力头提供进给力或回拉力。动力头推拉装置目前各厂家不同,如DITCH WITCH公司的链轮链条机构,该机构的优点是工作速度快,工作平稳,结构紧凑,成本适中。缺点是链轮链条受力较大;CASE公司的链轮链条倍力机构,该机构的优点是链条受力是推拉力的一半,工作平稳,缺点是工作速度慢,结构尺寸大,成本高;国内廊坊双油缸机构,该机构的优点是回拖力大于钻进力,成本较低,缺点是结构尺寸太大,工作的平稳性差,使用寿命低,不能用于自动化要求高和自行走的机型上等。徐工研究院开发出ZD1245/ZD1550/ZD2070水平定向钻采用的动力头的结构为:由一对低速大扭矩马达驱动一对减速机,由减速机驱动链轮链条机构,由链轮链条机构向动力头提供进给力或回拉力。动力头推拉装置的结构为:动力头推拉装置是动力头回拉或进给运动的执行机构,通过液压马达,减速机,主动链轮,链条,由链条向动力头提供进给力或回拉力。前后油缸协调动作,以调节合适的钻进角(钻进角的调整范围各机要求不同)。
