查看: 2199|回复: 11
[求助] 灰铁和球铁那个更容易加工啊?
发表于 2010-7-5 09:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
发表于 2010-7-5 10:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
灰铁和球铁那个更容易加工,要看材料的牌号,HT-150的好加工。HT-200以上的每高一个牌号加工难度高一个档次。QT 500以下的牌号好加工。以上牌号好加工比较有难度。
发表于 2010-7-5 20:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
相对于钢才来说,灰铁和球铁都更容易加工,牌号越高越难加工。球铁比灰铁加工难一点,但强度高一些,特别对缺口敏感性球铁要好一些。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2010-7-5 22:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
QT600加工起来就比效难受,不只是加工效果,还有一种特别的气味。
发表于 2010-7-5 23:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
加工的难易,主要取决于硬度的高低,球磨铸铁的加工与灰铸铁的加工,我们看牌号,那个牌号的硬度高,那个产品就越难以加工,从一般的情况来看,灰铸铁会容易加工些;
发表于 2010-7-6 14:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
上面说的都有道理
发表于 2010-7-6 14:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
应该不用切削液
 楼主| 发表于 2010-7-6 17:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2010-7-6 22:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
学习了啦   看来高手真多
发表于 2010-7-7 09:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
正常情况下,灰铸铁比球铁的切削性能好多了,但灰铸铁如果退火处理不好,也难加工。
发表于 2010-7-11 15:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
没其他要求的话,灰铁成本低,容易加工
发表于 2010-7-14 11:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你是车削还是其他什么加工?加工难度主要是材料强度、硬度、塑性、耐热等影响的你的材料牌号都是什么,建议你干加工别用切削液,刀具选择锋利的刀具会好点
