6天前
查看: 7531|回复: 7
[已答复] 各位大哥我用UG打开X-T文件时提示建模器错误是什么原因啊
发表于 2010-7-5 14:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2010-7-5 16:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
具体不知道什么原因,好像SW做出来的文件转过来经常会出现这个情况,特别是4.0( N; u# B" N! j4 L1 J
但是只要用6.0就能正常打开。
发表于 2010-7-5 18:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
直接打开的?X_t文件请用导入的方式打开。
发表于 2010-7-5 21:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
低版是不能打开高版本的xt的!!!
发表于 2010-7-5 22:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个问题并不奇怪了,PROE4转的X—T,NX4导入时也会出错,PROE3转的X—T就可以,
发表于 2010-7-7 15:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
建模器错误不是高低版本的问题
/ w" ^/ @: v- ^4 L9 q# z出现错误了就是你是X_T版本2,你用4.0的打照样打不开,有时候反而3.0的能打开,6.0的也能打开,这个问题4.0的特别突出。
beyond2009 + 3 应助
发表于 2010-7-7 15:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
8 ~7 z) W9 G# ?' w- Y% v( c5 w5 [8 a
只要建模器错误,用打开或导入都是一样的: P+ ?& ?- L; f
同样都打不开的
4 }& s0 J8 V: I( ?; S3 B7 e0 n8 `6 v0 B% u+ c8 \
, I  j1 D3 ?2 v6 g
5 y+ ^: v! c, }: s  u
' c  o. @7 k# V6 a! V这都是我自己碰到过的问题,有过同样的经历,
: y: _8 W! L1 k' D那时候我同装3.0/4.0的时候,出现建模器错误的文件就是4.0的打不开,3.0的打得开。$ w# W, m4 {! A: v2 F" \, O
当然X_T肯定是要低于3的。
$ j# v3 J; ~- I& Z  r我们工作的时候因为经常要转换,有时候文件要外给。所以我们转文件都是低于3的。但还是会出现4的打不开的情况。) x2 Y4 f' b9 h) E2 l
所以说不是版本高低问题。应该是4.0本身的一个错误
beyond2009 + 3 应助
发表于 2010-7-7 15:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
除此之外,如果出现哪个版本都打不开,那就是文件本身的问题了
