11小时前
查看: 27574|回复: 14
[已答复] UG4.0中怎么画圆柱表面滚花
发表于 2010-7-5 16:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
求各位高手相助,原本想画一左一右两条螺旋线,然后扫描,然后环形阵列,可环形阵列里选不了扫描的特征。
发表于 2010-7-5 20:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
镜向不行啊?
发表于 2010-7-5 21:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主可以试下扫掠。给出旋转角度即可。
发表于 2010-7-6 08:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
可先画螺旋线及扫略截面,然后圆形阵列,逐个扫略、求差
发表于 2010-7-6 08:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个还真没画过~~/ g2 e$ b% b' k/ w' t
( t: L& V% `6 Q8 W有难度~
 楼主| 发表于 2010-7-6 12:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可先画螺旋线及扫略截面,然后圆形阵列,逐个扫略、求差; w6 O7 ^2 R. ^
brucezf 发表于 2010-7-6 08:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 S. L; B+ r/ B8 E: _* m7 g我是想环形阵列,但环形阵列里只有拉伸之类的特征,曲线和扫略都没有,郁闷了
发表于 2010-7-6 22:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
beyond2009 + 5 应助
发表于 2010-7-7 08:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
呵呵,学习了哈
 楼主| 发表于 2010-7-7 12:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多谢大虾指教
 楼主| 发表于 2010-7-7 12:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不过我的实例,环形阵列里还是不能选扫略特征,不知道为什么吗,我用的是4.0
发表于 2010-7-8 13:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
实例特征命令当然不行,要用实例几何体命令或变换中的圆形阵列。(扫掠后先不要求差)
发表于 2010-8-7 11:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
强  我也学习 了   我也顶下
 楼主| 发表于 2010-10-23 16:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如何将帖子改为已解决啊
发表于 2013-11-27 20:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
螺旋线圈数多少?
发表于 2013-12-2 11:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
其实实例特征也可以阵列扫描特征的,只不过不能直接做,你可以把扫掠特征做成特征组,部件导航器右键比较方便做(如图)。
