查看: 1931|回复: 2
[文献] 静电喷塑工艺与传统的喷漆工艺相比较
发表于 2010-7-5 21:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
静电喷塑工艺与传统的喷漆工艺相比较
静电喷塑工艺与传统的喷漆工艺相比较.rar
3.81 KB, 下载次数: 19
发表于 2010-7-7 22:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
本文内容:7 n' G3 d, `/ |; `9 H
静电喷塑工艺与传统的喷漆工艺相比较,具有的显著优势,不需稀料,施工对环境无污染,对人体无毒害;涂层外观质量优异,附着力及机械强度强;喷涂施工固化时间短;涂层耐腐耐磨能力高出很多;不需底漆;施工简便,对工人]技术要求低;成本低于喷漆工艺;有些施工场合已经明确提出必须使用静电喷塑工艺处理;静电喷粉喷涂过程中不会出现喷漆工艺中常见的流淌现象。
% j# k, P* S- b. e: H, |- {静电喷塑工艺原理:用静电喷粉设备(静电喷塑机)把粉末涂料喷涂到工件的表面,在静电作用下,粉末会均匀的吸附于工件表面,形成粉状的涂层;粉状涂层经过高温烘烤流平固化,变成效果各异(粉末涂料的不同种类效果)的最终涂层;喷涂效果在机械强度、附着力、耐腐蚀、耐老化等方面优于喷漆工艺,塑料颗粒就会融化成一层致密的保护层牢牢附着在工件表面。成本也在同效果的喷漆之下。 & o, k; D- Q! A) E5 N
静电喷塑其工艺流程是前处理(除油、除锈、磷化);静电喷涂;高温固化(参照塑粉要求温度,一般为160~210度); 出炉冷却。8 g4 p7 L6 J- H2 h
如何改造原有静电喷塑设备的加工能力
2 @% I4 b& I% U. W+ f需要购置高性能的静电喷塑机(静电喷枪)的情况: % a8 Z9 p0 W6 E
1、提高喷涂死角的能力,以适应某一种特别难喷的工件。 3 ^/ e4 K" \, k; A/ w
2、提高喷涂工效、提高粉末利用率、提高喷涂产品的成品率。 1 [6 s7 p  ]. w0 o; D
3、原有静电喷塑机性能落后或老化,或故障率高,需要更换。 8 a; h& N) a/ D- w, b
4、原有静电喷塑机已过保修期,维修费用昂贵或原产厂家转产无法维修。
; V/ r! D5 a) g" n7 P0 U对于以上情况,可选用性能优秀、质量稳定的多功能静电喷塑机。 1 t- O5 s, D9 n
需要增加或改造粉末回收系统的情况: % r/ ]# m+ V: m9 p3 G
1、原来没有配备粉末回收系统,喷涂量提高后一方面对车间污染严重,一方面粉末浪费严重。所以需要增加粉末回收系统。 ; [6 e  j# `( |# C1 s& c
2、原来使用性能不良的回收系统(如老式的布袋式回收系统),经过长期使用之后性能持续下降,起不到回收系统应有的作用。
, S: z: y( J' ^3、生产规模扩大,需要增加新的工位来提高喷涂生产能力。 , h' J  y! q& {2 p9 B9 J; C
针对该状况,一些设备商可提供各种规格的全套“脉冲反吹式粉体回收系统”套件,回收系统的参数选择主要参考喷房的尺寸和形状,而喷房的尺寸和形状又取决于喷涂目标工件的尺寸。可选用订做成品的喷房(快速拆装式,节省运输费用)。
, V' q5 ~7 Q) I, m0 J% i7 u& ^" ?需要增加或改造固化炉的情况:
& I9 w" J; f3 M( V$ \" l1、原有固化炉的加热系统落后,或自动控制能力有缺陷(如只有温度控制,没有固化保温时间控制)。
0 A( v; u7 O  p4 A2、原有固化炉加热方式能源消耗大,利用率低,成本太高(如电加热固化炉改成燃油加热,或原有的燃煤、燃油等加热方式的结构不合理造成燃料浪费)。
; R3 Y9 ], P1 k. f+ P3、原有的固化炉尺寸不合适,不能适应多变的加工工件。
! B* O# T4 x/ x. \* p1 d; I针对该状况,一些设备商可提供各种加热方式的固化炉自动加热系统,控制功能齐全,热效率高,可以用于固化炉的改造或新建配套,自动加热系统的加热方式有根据实际需要自由选择,及热系统的规格参数会根据固化炉的具体情况计算确定,购置自动加热系统后,只要与保温箱体配接,就可以构成各种加热方式的自动控制(温度控制、保温时间控制)固化炉。也可以订做成品的各种固化炉(烘箱),并可以做成快速拆装式以节省运输费用。
发表于 2010-7-7 22:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
本文内容:0 ^* _. K( u2 E" g9 c5 X5 C$ U
静电喷塑工艺与传统的喷漆工艺相比较,具有的显著优势,不需稀料,施工对环境无污染,对人体无毒害;涂层外观质量优异,附着力及机械强度强;喷涂施工固化时间短;涂层耐腐耐磨能力高出很多;不需底漆;施工简便,对工人]技术要求低;成本低于喷漆工艺;有些施工场合已经明确提出必须使用静电喷塑工艺处理;静电喷粉喷涂过程中不会出现喷漆工艺中常见的流淌现象。' H7 X7 Q# j( z: r" a
静电喷塑工艺原理:用静电喷粉设备(静电喷塑机)把粉末涂料喷涂到工件的表面,在静电作用下,粉末会均匀的吸附于工件表面,形成粉状的涂层;粉状涂层经过高温烘烤流平固化,变成效果各异(粉末涂料的不同种类效果)的最终涂层;喷涂效果在机械强度、附着力、耐腐蚀、耐老化等方面优于喷漆工艺,塑料颗粒就会融化成一层致密的保护层牢牢附着在工件表面。成本也在同效果的喷漆之下。 3 w2 h) T6 l& I! ^
静电喷塑其工艺流程是前处理(除油、除锈、磷化);静电喷涂;高温固化(参照塑粉要求温度,一般为160~210度); 出炉冷却。: \% X* c8 {+ G' j, h$ H
如何改造原有静电喷塑设备的加工能力5 j/ T4 _1 A- Y" N
0 `- Y5 R& \5 F& ^4 t' ~! z1、提高喷涂死角的能力,以适应某一种特别难喷的工件。 1 _( U& k+ u) K- C
' d2 y& v% Z! j0 B) p2 P3、原有静电喷塑机性能落后或老化,或故障率高,需要更换。 : J" H& E- ]4 k( i" U
4、原有静电喷塑机已过保修期,维修费用昂贵或原产厂家转产无法维修。 1 a6 S  Z; B* U/ ]% v
对于以上情况,可选用性能优秀、质量稳定的多功能静电喷塑机。 8 Y6 ?6 M$ m  D( X
需要增加或改造粉末回收系统的情况: 3 C# Y7 ^9 A+ j1 L5 n& E0 j' O
, D2 y  N% T. p2、原来使用性能不良的回收系统(如老式的布袋式回收系统),经过长期使用之后性能持续下降,起不到回收系统应有的作用。
% a- ?+ I1 {5 D5 o( }  X3、生产规模扩大,需要增加新的工位来提高喷涂生产能力。 $ d+ y: U3 m6 n8 v9 C# j$ T% l& T7 z  A
* P* X* `; Z, [; }: k8 t7 C( v需要增加或改造固化炉的情况: 3 F, T1 \7 {* q& T3 k3 _+ A$ O
: I2 _6 D  ^1 J! z2、原有固化炉加热方式能源消耗大,利用率低,成本太高(如电加热固化炉改成燃油加热,或原有的燃煤、燃油等加热方式的结构不合理造成燃料浪费)。
- }0 L- P4 W" l  a# E: Y3、原有的固化炉尺寸不合适,不能适应多变的加工工件。
* T; x+ w* k. y针对该状况,一些设备商可提供各种加热方式的固化炉自动加热系统,控制功能齐全,热效率高,可以用于固化炉的改造或新建配套,自动加热系统的加热方式有根据实际需要自由选择,及热系统的规格参数会根据固化炉的具体情况计算确定,购置自动加热系统后,只要与保温箱体配接,就可以构成各种加热方式的自动控制(温度控制、保温时间控制)固化炉。也可以订做成品的各种固化炉(烘箱),并可以做成快速拆装式以节省运输费用。
