查看: 2209|回复: 4
[求助] 关于齿轮强度校核的求助
发表于 2010-7-5 21:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
有一对齿轮,是已有产品上的,需要校核下,我用机械工程师上的渐开线圆柱齿轮设计程序校核时,发现表面疲劳强度和弯曲强度都达不到要求,计算记录如附件:::::7 @8 {6 @+ j! @$ H2 R+ K2 K" H
材质为:20CrMnTi   渗碳处理     都为圆柱齿轮,请高手指点一下,此齿轮啮合是否有问题?设计计算是否有问题?急。。。。。。。。。谢谢
2147啮合验证不合格.txt
6.42 KB, 下载次数: 5
发表于 2010-7-5 22:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
 楼主| 发表于 2010-7-6 00:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
谢谢  请问用机械设计手册2008 内的渐开线圆周齿轮传动设计程序设计为什么不正确,请高手指点  谢谢
发表于 2010-7-6 11:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
按硬齿面接触疲劳强度极限可取1600,另外最好不要负变位,对弯曲疲劳强度影响很大
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-7-7 11:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
将数据贴出来,我们一般都用软件计算。
