发表于 2010-7-6 13:13:52
来自: 中国河北石家庄
楼主发帖内容如下:
2 z* O2 y& V1 ]5 \" a
* v: p+ s9 N* i F# {1 s/ c 切削加工禁忌
4 w. W9 G5 J0 c( s/ V( j6 k2 A" v! J1.粗车铸件时的切削深度不宜过小:第一刀的背吃刀量度应大于硬皮厚度;
, G5 d( E& o$ m, [8 c) p2.在车床两顶尖间装夹工件车削外圆柱面时,两顶尖轴线不允许错位;- b& d, _: N6 U3 b7 @( r4 h
3.车刀安装时,刀杆下面的垫片不能翘曲且片数不能太多,一般少于三片;* w, K% l6 t" R6 b' q
4.切断刀主切削刃不允许高于或低于工件旋转中心,否则易在工件中心部位形成凸台,并损坏刀头;" J1 |& Y' E: ]5 q9 C' o" P5 o
5.精车钢件时,不允许存在积屑瘤;
6 D! N0 X" o+ y- u6.车削加工中不宜形成不连续型切屑,连续的带状切屑,表面粗糙度数值较小;
' k! x/ h7 u6 ^( H7.切削铜件时不能使用含硫的切削液,粗车不用或3%~7%的乳化油,精车10%~15%的乳化煤油或煤油+15#机油(各50%);0 V* b( I/ b" O1 q. [
8.钢的金相组织对可切削性的影响不容忽视,钢中珠光体比例越多可切削性越差- R3 U% N: _ N }8 \0 P
9.车端面时常用偏刀或弯头偏刀,弯头偏刀中心的凸台是逐步切去的,不易损坏刀尖;
/ [) d1 ]: x* Y8 Z10.车床上加工外圆和孔,圆柱度影响要素:0 q: L e# ?) u, y
a.坯料弯曲,应进行校直;& }4 j, C( h# ]7 i& L5 q( W
b.车床主轴线与床身导轨面在水平面内不平行,应校其平行度;
" \' m% U9 W6 h5 Z5 g& c7 ` c.车床前、后顶尖不等高或中心偏差,应调整使车床前、后顶尖对准;- v% d( B5 B5 k8 U4 G
d.顶尖顶紧力不当,常使圆柱度超差,应调整顶紧力或使用弹性尾顶尖;
: M% p4 k( N: K( R% h& {8 H/ p e.工件装夹刚度不够,可由前后顶尖装夹,改为卡盘、顶尖夹顶,或用跟刀架、托架支撑等以增强工件加工刚度;
6 v+ H# T& }! s6 \/ S0 B" J- ]! A f.刀具在一次进给中磨损过大,或刀杆过细而造成让刀(对孔),应降低切削速度,提高刀具耐磨度和增强刀杆刚度;
; m9 W2 Q7 q2 e7 b/ y0 Y& O g.切削时产生的内应力和切削热引起的变形过大,应消除应力,加强冷却润滑;
( j% W4 X$ E# W, M+ j8 E h.使用跟刀架时,刀尖离跟刀架支撑处距离太大,应缩短其距离(一般为2mm);
7 w, ^4 t( ]" z! p$ p/ p6 K5 i 11.车床上加工外圆(或孔),圆度超差影响因素:$ F9 o; h$ W0 n; d, M1 A
a.车床主轴轴承间隙大,主轴轴套外径与箱体孔配合间隙大,或主轴轴颈圆度超差,应重新调整间隙,或修磨主轴颈;9 \, c5 c, e* D! M' w. A
b.车床卡盘法兰与主轴配合螺栓松动,应进行调整,消除配合间隙;, x; s! d1 }" p) Q
c.工件孔壁较薄,装夹变形大,可采用液性塑料夹具或留工艺夹头;% A. ^3 g5 y1 A
12.装夹薄壁套工件不允许产生过大的变形,应采用开口过渡环或增大卡爪与工件的接触面积,另精车前可把卡爪略微松一下,让工件恢复原状,再轻轻夹紧;
h L. L2 h# s+ l( S( f13.车床上加工外圆及孔时,重复出现定距波纹的影响要素:) W$ k. a# U9 c* l3 B" ^' y
a.车床进给系统传动齿轮啮合间隙不正常或损坏,应调整、修复车床的进给系统;
% U2 z- w2 _( T% E# V" U0 I8 J: D. @ b.车床光杆弯曲,支撑光杆的孔与光杆的同轴度超差,或光杆与床身导轨不平行,应进行找正、校直和调平行;
' R/ j6 ~2 q/ R% d$ Y c.车床大溜板纵向两侧面压板与床身导轨间隙过大,应进行调整,使其间隙适当;
3 I4 j3 j- J) \8 x0 I14.车床上加工圆及孔时,出现有规律波纹的影响因素:
, p8 A1 i* \6 e: j: z a.车床的电动机、带轮及高速旋转零件的平稳性差、摆差大,应找出不平衡机件,消除其偏量;' S: W% D% n9 |/ ]) T) ^, k
b.车床主轴轴承钢球局部损坏,应更换轴承;. q% k5 J% \0 T( \( @9 @' @
c.车床顶尖与锥孔配合不好,应修磨顶尖孔和锥孔,提高其配合质量;
+ `' f4 {: \0 Z4 O d.车削时如尾座紧固不牢,应检查并紧固尾座;
1 s l4 G* I1 Z2 V4 g: h2 }' x15.车床上加工外圆及孔时,出现混乱波纹的影响要素:
- _( D1 y& J: _, x a.车床主轴轴向窜动大,或主轴轴承磨损严重,应更换轴承;! ]& N- B+ ~4 U4 c% T; R! g
b.车床卡盘法兰与主轴配合松动,应调整使其配合适当;
; u7 D3 E: C/ i4 g9 I c.车床方刀架底面与刀架溜板接触不良,中、小溜板间隙过大,应修刮调整,使之合适; |
