查看: 2950|回复: 4
[讨论] 整流装置谐波污染
发表于 2010-7-6 10:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
整流装置的谐波对电网产生了那些不利影响?
1 I* H; h. M/ s+ s4 x为了抑制“电力公害”和提高整流装置的功率因素,可以采取哪些措施?
 楼主| 发表于 2010-7-9 17:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
采用电抗器,电抗器适用于无功功率补偿和谐波的治理系统中,可以改善功率因数,对谐波起滤波作用,以抑制电网电压波形畸变,从而改变电网质量和保证电力系统安全运行。
发表于 2014-12-17 16:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
增加脉波数
发表于 2014-12-30 08:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谐波的治理主要采用无源滤波装置和有源滤波器。" N  C$ k0 f& ?& }" e! k0 I
1、无源滤波装置主要采用LC回路,并联于系统中,LC回路的设定,只能针对于某一次谐波,即针对于某一个频率为低阻抗,使得该频率流经为其设定的LC回路,达到消除(滤除)某一频率的谐波的目的。LC回路在滤除谐波的同时,在基波对系统进行无功补偿。这种滤波装置简单,成本低,但不能滤除干净。其主要元件为投切开关、电容器、电抗器以及保护和控制回路。1 N" ^, q8 ~" `1 [# G) {
2、有源电力滤波器。这种滤波器是用电力电子元件产生一个大小相等,但方向相反的谐波电流,用以抵销网络中的谐波电流,这种装置的主要元件是大功率电力电子器件,成本高,在其额定功率范围内,原则上能全部滤除干净。
发表于 2014-12-30 08:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
常用的谐波治理的方法无外乎有二种[2] ,无源滤波和有源滤波。下面就谈谈这二种方法的优缺点以及市场前景及其经济效益的分析。9 X7 c5 M5 q  q! Y- s
无源谐波* R7 P3 S5 W: M5 Y) W6 l
+ I* N  M  x, t1 K7 F
无源滤波的主要结构是用电抗器与电容器串联起来,组成LC 串联回路,并联于系统中,LC回路的谐振频率设定在需要滤除的谐波频率上,例如5次、7次、11次谐振点上,达到滤除这3次谐波的目的。其成本低,但滤波效果不太好,如果谐振频率设定得不好,会与系统产生谐振。市场上流通较多的采取的滤波方法就是这一种,主要是因为低成本,用户容易接受。虽滤波的效果较差,只要满足国家对谐波的限制标准和电力部门对无功的要求就行了。由于其低成本,市场的需求也就大,一般而言,低压0.4KV系统大多数采用无源滤波方式,高压10KV几乎都是采用这种方式对谐波进行治理。由于我国的中小企业大多数是私有的,业主对谐波的危害认识不足,一般不愿意拿出大量的经费来治理谐波,而有的企业由于谐波的含量太大,常规的无功补偿不能凑效,供电部门对无功的要求又是十分严格的,达不到就要罚款。因此,业主不得不要求滤波。因而,其市场的前景可观,经济效益也就可观了。( `) b; B3 k; [5 i/ M- `- O
国内低压侧高水平的谐波滤除装置是采用光纤触发系统,大幅度降低因谐波干扰致使电缆触发所产生的误动。  O4 H  Y# n, t# Y8 G+ N
有源谐波
& L- ?; h, Z( ^9 x3 K& {) o' h) i6 w
有源谐波滤除装置是在无源滤波的基础上发展起来的,它的滤波效果好,在其额定的无功功率范围内,滤波效果是百分之百的。它主要是由电力电子元件组成电路,使之产生一个和系统的谐波同频率、同幅度,但相位相反的谐波电流与系统中的谐波电流抵消。但由于受到电力电子元件耐压,额定电流的发展限制,成本极高,其制作也较之无源滤波装置复杂得多,成本也就高得多了。其主要的应用范围是计算机控制系统的供电系统,尤其是写字楼的供电系统,工厂的计算机控制供电系统。对单台的装置而言,其利润是可观的,但用户一般不愿意用有源滤波,对于谐波的含量,不必滤得太干净,只要不危害其他用电器也就可以了。
