2天前
查看: 2997|回复: 19
[求助] 液压系统邮箱温升高什么原因,请高手指点。
发表于 2010-7-6 12:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
当前我们连铸系统主体液压站邮箱温度已达到50.2°,且高温时间长,系统压力20MPa,通过调节溢流阀设定压力,无多大作用。, U& j. @: n# p% T0 a) N5 l# ]
板式冷却器进水、回水温差较大。想串联一个板式换热器,但在技术方面还需要注意的那些地方?请高手指点。
9 N* }2 T9 }" R* Z% m$ t当前知道的。油缸泄露可能导致,溢流阀压力设定较低溢流多。说的对不对,呵呵。请指点,因为油温高对系统损坏较大。
发表于 2010-7-6 14:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
在日前环境温度下 油温达到50℃是很正常的事情啊。
发表于 2010-7-7 14:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
液压系统的热量主要来自于无用功,就是说输入的功率减去系统消耗的功率全部用来产生热量。热量的产生用几方面:
3 e/ S  ^. S, w! ]4 J* _9 \1、外界环境所致,如果外界环境温度很高,液压系统工作温度必然很高。
& W1 g" t$ }; P4 R2 C4 i2、系统设计所致,比如邮箱设计过小,散热困难;选用的泵流量过大,多余的流量通过溢流阀溢流。/ L! ~( N) V. q# l
3、系统中节流元件特多,节流必然会有流量损失,必然会产生大量的热。
$ {3 o" {/ U% ^1 |4、选用的液压油不合适,选用合适粘度的液压油。
发表于 2010-7-7 15:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
如果是实测油温,那50度太正常了。如果只是液位计上显示的,最好用温度计量一下,差别好大的。
发表于 2010-7-13 19:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
50度也能叫高温啊?
发表于 2010-7-13 20:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
板式换热器串联,会不会回油阻力太大?
发表于 2010-7-14 19:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
20MPa的系统压力,50°的油温真的不算高。
发表于 2010-7-14 20:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
50度的温度应属正常。+ _) `1 L! G9 g: [3 x
系统的温升与系统的设计、系统的调试等都有关系。  \$ i# ]' e( \6 F: v& |- u
楼主的是拉矫机的液压系统吗,使用的什么型号的泵。最好上传原理图,以便分析。
发表于 2010-7-15 12:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
在液压站安装空调降低外界环境的温度
发表于 2010-7-15 16:55:22 | 显示全部楼层 来自: 美国
得看系统的,我见过一台热压机,温度要求40-42度,都是外接冷却机的
发表于 2010-7-17 00:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
正常温度范围内,不必担心
发表于 2010-7-17 19:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
50℃确实不高 但是冷却器进回水温差大那肯定是不行的 管路一定是堵了. 造成油温高的因素有很多,油的品质,系统的泄漏,液压元件失效,回油不通畅等等. 按你所说的应该是从冷却回路和回油管路上查找故障,问题应该不会很大.
发表于 2010-8-15 19:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
放心吧,这温度很正常
发表于 2010-8-15 21:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
50度不算高温啊    正常测试液压元件还要要求这个温度呢
发表于 2010-8-15 22:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
冷却水硬度是否过大??
发表于 2010-8-16 10:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
50度的温度不高,通过溢流阀调压肯定发热,通过泵调。
发表于 2010-8-16 13:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
这个温度比较正常,但是如果在60摄氏度时就要当心了,请检查一下溢流阀是否存在问题。
发表于 2010-8-17 23:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
1# zhwhu j1.进水于回水的温差大,证明冷却器没有问题。
# @: |/ N/ F: k8 ?' a9 y2. 油温比较高,降不下来,的确跟天气有点关系。如果液压站在地下的话,应该有空调。冷却效果也不错的。7 }+ D( _: _& Q5 ~* R. l4 m! Q0 w
3.如果是溢流阀的问题,正常情况下,应该是几个泵并联的,你可以用管路把溢流管路联接起来,用一个溢流阀控制。
- t7 Y& ~$ u6 j" F/ o5 U这样可以减少溢流产生的热量。+ @0 B+ [: n, l) b  m5 W
4.其他管道靠近热源,应该中间加隔离板类的东西。
发表于 2010-8-19 16:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主检查溢流阀,看是否存在问题。目前的温度可以接受。
发表于 2010-8-19 22:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
