3天前
查看: 1885|回复: 6
[求助] 液压油
发表于 2010-7-6 21:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北鄂州
液压系统液压油用了一段时间,水分机械杂质检验,发现有些超标,作为技术人员及维护者该怎么办?请有经验的专家指教。
发表于 2010-7-7 07:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是哪些参数超标呢?3 P' L& D8 R% V0 N$ H
% U$ E5 [4 n2 f+ r
水分过大肯定要油水分离,并且在一定情况下必须更换新油品
发表于 2010-7-27 10:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
L-HM抗磨液压油. a1 Z& _% {$ d. u# B- ]; N0 [
分析评定项目        换油标准        备注
) Y$ W- `! \4 o0 m0 r外观        不透明或浑浊        9 F8 ?1 V' A: m# n* w8 l
粘度,(40℃)cst        变化范围超过新油标准±15%(伺服系统为±10%)
. Y% ^& f; g5 o' y水分,%        大于或等于0.1(伺服系统为0.03)        如水分超标,可通过加热沉降处理或离心处理;如水分分离不出且乳化性能大大降低,则考虑换油。
; u. Z8 z" }) D9 ~2 s酸值,* J1 T( Y' P$ N4 S
mgKOH/g        与新油标准相比增加0.5        结合腐蚀指标考虑换油与否。4 g5 {) B7 `5 h
铜片腐蚀, }' M3 m0 |! F
(100℃,3h)        大于或等于2级
% \: u  b9 q1 C4 g. J% X1 d抗磨性能        与新油标准相比PB值降低20kg
发表于 2010-7-27 10:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主,不用太担心,不管设备的安装和操作如何仔细,液压油仍会受到污染。一般来说使用时间不长的,用滤油车过滤几次就行。
发表于 2010-9-21 11:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2010-9-24 08:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  水分超标,仔细检查水分增加来源,看冷却系统是否有漏泄处,发现漏点及时处理,杜绝漏水。+ v  [8 |1 V" C( p( W
2  机械杂质超标,加强密封及过滤,使外界污染物与液压油隔绝,及时清理过滤器,必要时更换滤芯。
发表于 2010-9-24 09:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如何用简单的方法判定真假液压油?
