发表于 2010-7-29 16:06:09
来自: 法国
该类刀具为复合刀具:几乎许多大品牌都有此类刀具。
' [* r, k8 H- A) K: K3 ]. ITITEX的整体钻孔及倒角复合刀具用于钻削螺纹底孔(M4-M24)及孔口倒角,可显著提高刀具使用性能。
# E4 T! C: O0 x3 }& bDORMER的高速钢钻攻一体化丝锥在同一道工序上能够同时实现钻孔和攻丝的复合工艺,大大加快了生产节拍,降低了刀具成本。
% F$ d% J" M- B) {
. [& d- y. q; {+ j& X/ \9 S8 a转:(注)* t3 r; U+ s8 L) @* w* p" y
应用时应注意的问题. D4 J' H, m. a4 ^
q& P9 I% ?, {" N" Z: @ V 选择适宜的切削用量
' I7 l/ n9 r3 R5 c: N7 z1 L2 Q; B2 E& N! w( j j5 A% q
复合刀具多是在专机、自动线或是在通用机床上应用。对自动线、专机而言,机床转速及进给速度调整范围窄,要保证刀具使用效果达到要求,就需要选定好切削用量。如钻扩复合,进给量要受钻头限制,而切削速度受铰刀限制,要是按铰刀确定进给量则钻头承受不了,要是按钻头确定切削速度,则铰孔质量难以保证。同类复合刀具进给量应以直径最小的刀具选定,切削速度应以最大直径的刀具选定。不同类的复合刀具,一般以大、小直径的平均值,并考虑加工精度要求,综合选定切削用量。2 S3 g, W( R% _2 A8 S5 @% p: ^8 |7 G
. W2 w0 x: p+ } CBN复合刀具适宜加工淬硬钢、铸铁、高温合金、钴基合金,不适宜加工铝合金及一般的软钢件,也不适宜低速加工,切削速度一般应不低于30m/min。2 J2 h% Y7 B+ O! @5 L. s8 B
' v: O" b+ n4 n9 v3 @9 l
PCD复合刀具适宜加工铝合金、铜合金、锌合金及有色金属和非金属材料的精加工,不适宜加工黑色金属(钢、铸铁等)。 |
