查看: 2139|回复: 4
[讨论] 冲压设备的选择
发表于 2010-7-7 06:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
选择冲压设备时一般应考虑9 D  P; F' [  P( N
1、设备的公称压力
4 t. P5 d$ S) }3 L" C0 y- V" D2、滑块的行程! M2 c( r+ H2 M$ R" i: B3 [# Q
3、行程次数  Z, N" j6 G" n9 Q
4、闭合高度
' y. e. W/ N, V  ~$ I0 ?5、模具厚道和模具大小。
发表于 2010-7-7 09:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
个人观点, 补充如下:$ v) y: b( ]0 j6 ~% l
1、制件的精度,制件要求高,要求冲压设备精度高;
: E  I8 Q* ?$ y' x* f. ?* N3 Q2、冲压设备的工艺布局,特别是成线生产;
0 H& s6 k' g5 \2 n3、模具的功能设计, 如拉深模具有无独立顶料机构。
hxg168 + 3 的确有经验
发表于 2010-7-7 09:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主是老师,书上说的设备选择和实际工厂的设备选择,在想法上不同。
: ~2 R7 X, X0 i* o& m1 q; K$ w如果你是工厂的工艺员,在冲压力允许的条件下,那你选择设备时要尽可能选用已有设备,再看冲压件的精度,结合2楼的思想选择。
. }- k$ z2 w1 K3 ]' Q  Q如果是打算买设备,那要和现有设备比较,看看能不能配套,成条线。这个活不干了,还可以干点近似的。9 T9 C3 ~  H3 w& m, r$ w4 ~
如果是学生,那就信马由缰吧,型号和吨位随自己心情。我在学生时,还受老师表扬呢,但现在看‘幼稚’了
发表于 2010-7-7 09:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主是老师,书上说的设备选择和实际工厂的设备选择,在想法上不同。$ `7 b& t% k; ?9 b
! W3 J4 Q+ g& {. q( X6 I如果是打算买设备,那要和现有设备比较,看看能不能配套,成条线。这个活不干了,还可以干点近似的。
* Z8 g+ x" y. w: O0 z8 d+ ~, r如果是学生,那就信马由缰吧,型号和吨位随自己心情。我在学生时,还受老师表扬呢,但现在看‘幼稚’了
发表于 2010-8-10 21:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
什么是闭合高度请指教
