查看: 1642|回复: 5
[求助] A10VO28DFR1不出油
发表于 2010-7-7 13:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我单位设备装A10VO28DFR1/31R,今天突然失压,检查出油口不出油,解体检查未发现部件损坏,DF、DR阀换新的依然不行,请各位高手指点。
发表于 2010-7-7 21:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
液压泵出油口不出油,首先看看电机转向对不对,吸油管的滤芯是不是好更换了(泵的声音正常吗),另外看看吸油管是不是外泄漏吸进了空气,看看液压油的黏度是不是太高。
发表于 2010-7-8 15:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
检查接DFR1的那根油管是否有压力,有压力那就肯定有油,反之就没有。拆下那根油管,然后启动机器,看是否有油流出。
 楼主| 发表于 2010-7-8 15:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
3# helai 没有油,出油口和回油管都没油,打开L螺堵,泵体里翻气泡
发表于 2010-7-9 08:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就是接DFR1 的那路油路有问题,没有控制油过去,和泵无关,再检查一个控制回路是否有东西堵了
发表于 2010-7-22 10:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
还是上面的FR阀是否松了,打开变量了
