查看: 5753|回复: 4
[已解决] H型钢的弹性模量E是多少?
发表于 2010-7-7 14:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
4 p# W1 o1 |+ {1 ]& O
/ |/ q" O2 l; P$ T8 v% s; z7 g& a/ R是2乘以10的11次幂帕斯卡吗?
发表于 2010-7-7 15:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
它只与材料的化学成分有关,与其组织变化无关,与热处理状态无关,各种钢的弹性模量有细微差别。简单计算可以用206GPa。
发表于 2010-7-7 15:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
按GB50017-03钢结构设计规范 表3.4.3( P' ]) r6 k4 u4 J3 g1 E. W
为206*10^3(N/mm^2))
发表于 2010-7-7 15:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
碳钢材料(型钢)为196~206GPa,可按200GPa=200×10(9)=2×10的11次幂。
 楼主| 发表于 2010-7-7 16:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
多谢楼上三位的解释。
