查看: 6631|回复: 10
[已解决] 谁有不是模拟狗的E9完全破解么?
发表于 2010-7-7 22:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
谁有不是模拟狗的E9完全破解么?E9用起来磕磕碰碰。加密狗的转换不行了哦。不知道刚开始断网用。可能还不会有这样的问题。
发表于 2010-7-8 07:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
用ymcoming 大哥的(支持64位系统的模拟狗驱动
, ]* ^) ?7 T1 S. g' ^; S-" v  T7 ^+ M, e+ T
)crack.成功装在4核电脑上了。http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
发表于 2010-7-8 07:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
0.如果安装了其它仿真狗,必须先卸载: Q. r$ d6 `: B, M: V( M6 s# ~
1.运行UnInstall_old_reg.reg4 G3 Q6 W" T7 v. e# o. E$ P( Z
2.安装Cimatron E9.0(安装Cimatron E9.0时指定<cime9.0-64位crack驱动>文件夹里的license.dat文件)
& j5 Q: w, Q1 u3.运行Sentinel_HASP_Run-time_setup文件夹里的HASPUserSetup.exe(安装可能很慢,耐心等待)
( O  M1 l8 G3 o& z  k- f4运行Release文件夹里的MultiKey32或MultiKey64(根据电脑实际位数定)(MultiKey32或MultiKey64文件夹里的,能运行的文件,都运行一下)
% @. E3 y. ~1 c  D0 |5.运行Dumps文件夹里的cimatron E9.reg# c# B- D6 _2 c; w/ S7 H) f7 i
6.重启电脑(一定、必须,重启)
7 r; F4 c: Z1 [7.电脑开启后,等待右下角弹出,硬件安装并可以使用了后,再开Cimatron E9.0
+ f; R! {* s: s" \6 o* A8.OK享受E9.0带来的方便吧!
 楼主| 发表于 2010-7-8 08:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
hhylxc 兄:你好啊,谢谢你的帮助。按你的步骤安装好了,软件是可以进去。结果和自己重装E9.0是一样的。用里面的license.dat,转换输入X_T, stp,几乎所有的格式都不行了。提示:no license exists for this type.   还弹出如下图片,不知道是不是没有断网玩E9.http://d7.images22.51img1.com/6000/beacoolguy/7642e82fe4e4e9775696ec2d5c9bbef2.jpg 。不知道被cimatron跟踪了,刚开始使用一切正常啊。
发表于 2010-11-19 16:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
hhylxc 兄  可以传份给我么  我权限不够
发表于 2013-7-5 17:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
大家好!!
发表于 2013-7-8 11:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
看看,权限太小
发表于 2013-10-20 16:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
我权限也不够
发表于 2013-10-20 16:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
想下载,但是下不到怎么办,哪个帮下
发表于 2019-10-1 23:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
没钱了
发表于 2019-10-6 22:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
没币了
