查看: 2188|回复: 5
[求助] 含h2s管道
发表于 2010-7-7 23:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁盘锦
输送含h2s的天然气管道,法兰和螺栓、螺母选择应怎样选?
发表于 2010-7-8 23:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
回答这个问题,需要知道H2S的分压是多大。7 K! w* |$ O9 b
当H2S的分压在0.0003—0.1范围内时,可选用:法兰A105或304和316(控制HRC<22),螺栓A193-B7M,螺母A194-2HM或螺栓A193-B8M,螺母A194-8M;# e: c, }' F- z/ O' g
当H2S的分压在0.1—1范围内时,可选用:法兰2205、316L(控制HRC<22),螺栓A193-B8M,螺母A194-8M# B3 R6 z; l  I% ?: R* j0 }$ ~
" b; u' h! S; l( a当H2S的分压在>1时,可选用:法兰AL-6XN、Incoloy 800(控制HRC<22),螺栓A193-B8M,螺母A194-8M
# u' J- e9 i0 ~4 J# o1 c. P  v+ U
/ e! o% g# _6 C8 @' W- N1 C; P楼主你还可以参考NACE MR 01-75或NACE MR 01-03这两个标准。
发表于 2010-7-9 22:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
此外注意H2S的浓度问题,可以查看腐蚀数据手册上面关于各种不锈钢的耐蚀程度!
发表于 2010-8-17 19:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应控制其硫磷含量,还有Ceq值,最好做个抗氢诱导试验,采用HIC材料。
 楼主| 发表于 2010-8-30 20:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
谢谢您的解答!
发表于 2010-8-30 23:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
我公司生产的抗硫化氢腐蚀钢板,应客户的要求,一般P含量控制在0.015%一下,S含量控制在0.004%以下。碳当量控制在0.45%以下,HB≤200,HRC≤22以下" b& G6 N1 a" I; W, x$ |# e$ M; S
按NACE TM0284或者GB8650做抗HIC检验,三个开裂指标均在目标值以下: a- i  y: f# s1 V: V- D
据客户讲,这种材料主要用于抗硫化氢环境的管道、管件中。! S. ?9 m. }9 [4 k
舞钢庞龙2 R; M6 i3 X1 g# q7 f/ |& D! I: U9 H5 n
13137747779/ w# d% }% N0 i; P  j' W/ T+ ]
QQ57244114
