金刚石超薄切割砂轮主要用于精密切槽和切断,一般采用深切缓进給磨削法。具有磨削深度大、进給速度小、砂轮与工件的接触面积大、切缝窄、金属切除率高、磨削精度高、加工表面质量好及材料利用率高等特点。其一般规律如下: , b; q$ G4 d# P$ F. d
8 f6 }1 k9 r' N. W% f. u 1).整体型切割砂轮厚度薄(多在0.5mm以下)、外径小(20-100mm)、粒度细、尺寸及形位精度高、重量轻,一般在高转速条件下使用。一般转速为5000-40000 rpm。 l% y& b9 [, N5 p
! I9 s6 G) ]5 s" M7 x
2).基体型切割砂轮大多较厚(0.5-2mm)、直径大(100-200mm)、粒度粗、精度较低,一般用于较低转速大切深条件下使用。一般转速为3000-10000 rpm。
7 K; I3 Q2 \5 N) t
: X4 |+ H! S: i* P4 i5 o- G1 _. c 3).超薄切割砂轮多使用细粒度,且一般其厚度越薄磨料粒度会相应变细,加工表面质量好。但是磨料粒度越细相应的切割锋利度下降,要相应减小进给速度,以适应磨料粒度的可切削性。
9 r8 h6 ?2 D) X4 | ) y. l9 |" h( @1 ~8 s }, e0 Y' O8 z
4).超薄切割砂轮的切削深度一般由用户根据切割零件来定,其切削大多采用缓进给磨削工艺,深度一次切到。这样由于切割砂轮薄、切割条件差(多为3面接触工件),使其散热困难,因此要加大(流量、压力)对切削区的冷却。 ( a1 C, _8 V9 S8 ]" N
; q+ n$ d' E3 K* _
5).当切割砂轮在用户处刚上机使用就出现切不动或工件崩口时,建议提高切削速度或降低进给量;当使用一段时间后出现切不动或崩口时,建议用适当粒度的油石对砂轮表面进行开刃,以调整其锋利性。
/ Q3 G9 c: \9 d4 |) K
' \7 N2 l: \5 l( v0 S6 z# _: s 6).工件加工表面质量及切割性能主要与超薄切割砂轮磨料粒度有关,粒度越细加工的表面光洁度越好。同时与工件材料、硬度、切割用量、机床条件、加工要求等因素也有关系。
$ ^, c4 I1 @/ k4 K, ^+ x8 C , X) ?3 A. j4 u( _" F3 I
7)超薄切割砂轮出厂前一般已进行了整形和开刃,用户可以直接使用。如果用户需进一步整形,建议用绿碳化硅或白刚玉油石,粒度选比切割砂轮粒度粗1-2个号;如果用户需进一步开刃或使用一段后开刃,建议用绿碳化硅或白刚玉油石,粒度选比切割砂轮粒度细1-2个号或同号即可。 / A4 n6 ]2 J4 a/ D6 s' x$ U
* M6 Q( g8 m6 ]# } 8)切削用量一般还与被加工材料、硬度、精度、加工要求等有关,建议初次使用时最好在用户原有条件下使用,不要轻易改变切削用量。
& \$ j5 ^, {$ X. \4 Y- G( u0 U ' f" v* y9 n. f& N i) O1 }- q
9)用户使用条件也是影响切割性能的主要因数,特别是机床的主轴轴向串动、径向跳动、法兰的平行度、动平衡精度等均直接影响切割砂轮的切割精度。
+ F! ?& j: h i; @/ x2 h + P2 G' D# m1 a7 y9 s, e0 p6 O
使用注意事项:
% @$ ]+ ]1 w/ J2 X2 Q 0 y( C. k K+ }0 s
1.在切割砂轮装机前请仔细检查,确认切割砂轮是否有变形、裂纹、崩口等。
$ c" H& c+ i; R0 s2 E j6 Z6 i 3 g9 ^! G. X! h8 ~
2.当法兰过小或精度差时,易损坏切割砂轮,请改进后使用。
* O, { M+ D4 y- ]! y P$ Q
0 h7 t1 Y+ b. P: a* A* Z8 w- k2 z 3.当切割砂轮标有旋转方向时,要与机床回转方向一致。相反则切割不锋利,难以发挥切割砂轮的性能。 |7 E' {% k2 a/ g4 ?
E$ x6 R( W& U) N 4.如果使用与被切工件不匹配的切割砂轮,易发生不正常磨损、锋利性不好、异常发热等。 6 U. ^7 w% R5 s5 b
4 m' l6 r, ]. c; R) n# u) r1 p8 w 5.切割过程中若发现异常,应立即停机.。
8 {' z- k! M% `# W* [: ] D
, A3 a9 v& p+ e j( l 6.当切割不锋利时,要对砂轮进行修整开刃。若继续使用会出现过热、超负荷而使砂轮破损。
+ u$ Q2 H3 E0 z5 r ; \* \( R( Q! d5 K8 D9 P2 n) }
7.砂轮回转中,严禁用手操作进行切割,更不能用手及身体接触砂轮。 0 e/ v- s4 ]$ h( S) S
' }" e K( E3 ~0 m5 L( W, d
8.切割砂轮严禁用于切槽或切断以外的作业,避免因受力不均而发生异常。 |
