4天前
查看: 3327|回复: 7
[已解决] 工程图有零件图却打不开
发表于 2010-7-8 10:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
! P( ^) o2 K4 f" \
( Y, U( C: _/ w# ?% s有一张旧图纸需要修改,但是工程图却打不开。打开零件图发现工程图的文件名和模型的名不一致。/ \: o; m: U* q
我不知道要怎么才能将该零件导入工程图中,有高手知道的请指点。不胜感激。0 [% k8 ~  Y. z  i, p7 p4 t
, J. X, n( u' n( C8 M' C3 s5 }+ y- o
- k: r5 D) T3 x! h# a
补充一下:不出视图,但是点击视图的地方是可以打开模型图的。
发表于 2010-7-8 11:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
检查一下零件与工程图在不在同一个文件夹内,不在同一个文件夹还是打不开的
 楼主| 发表于 2010-7-8 11:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2 v2 T. {! \' R- v孙士和 发表于 2010-7-8 11:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 C: j" J/ t+ o. J6 m你说得不对,工程图和零件图我是分两个文件夹的,一个用来放工程图还有一个是放零件图。但是别的图纸都可以,就这一张打不开。
发表于 2010-7-8 14:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 swabc 于 2010-7-8 14:41 编辑 ! m. N- C5 e7 |
' o9 P* e  Z+ W把那个零件图的名字改成和工程图一致的名字看看(这个名字是工程图里模型的名字,可以从另存为-〉参考文件里看到)( w/ y1 E9 A, r4 d0 E, m( t
5 f  ^: t( Q$ _0 f, r" [% d
对了,你说打不开是里面视图没有,还是文件打不开
 楼主| 发表于 2010-7-8 15:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4# swabc
! @& M3 D! d3 u% A6 t是没有视图
发表于 2010-7-9 10:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
难道打开这个工程图时,没有提示您:“无法找到文件**.SLDPRT ,您是否要自己来查找它?”0 M8 i9 t8 L. j! |1 ^- a; P
刚才试了试,应该能恢复,前提是那个零件图的模型没被修改过,否则工程图尺寸会乱的。1 C% B1 U0 j/ z4 m1 W7 k/ i+ {. }
/ G2 W0 W0 h' _, v1 b! t' s1 F
1、打开工程图,文件-〉查找相关文件,能看到那个零件图的名字及路径。把那个零件图复制到相应路径,
: i8 i3 n. G/ X5 e$ x% E改好名字。关闭工程图。
( ~# W, i9 V' N/ E* d/ E2、重新打开工程图,在左边设计树里,找到各个工程视图,右键-〉显示即可。. t; J: {9 F3 v) l( c
5 W; N* R! Z) p' ^
您试试看。
 楼主| 发表于 2010-7-9 11:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6# swabc
8 z* z' I! @, \9 I$ a6 c4 e谢谢,问题解决了。用的第二种方法。
 楼主| 发表于 2010-7-9 11:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6# swabc
) N8 U+ L: [' U6 g顺便说一下,那个我先打开的零件,通过零件打开的文件,只是打开文件的时候上面没有示图显示。打开的时候没有任何提示。
