查看: 1392|回复: 0
[注意] 产品进行PMI的时间等问题
发表于 2010-7-8 12:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
作为制造金属管道零部件的公司,在进行最终产品的PMI时要按以下规定:2 @! z' E1 L) u5 L3 \
1)在产品标志完成之后,包装之前进行PMI。这是对PMI进行的时间规定,不能在产品实物标志之前,否则可能标志时混批;在标志之后进行可有效防止材料混批或用错。3 P$ W& X4 ?& y! H1 {5 j
2) 对合金钢和不锈钢材料的产品均100%进行PMI。这是对材料的规定,因为这些材料用于重要的管道上。+ N, L# W5 F" q
3)使用的光谱设备有两种,均为便携式的,一种是检测金属成分的,用于合金钢和非超低碳不锈钢材料的产品,使用方便,检测速度很快;一种是可以检测金属成分和非金属成分的,操作相对复杂些,需要氩气保护。
  N: K3 I! R" \4 i2 K; X4)根据用户要求,当需要时,对进行过PMI的产品在表面标出检测通过的标志,可以是PMIV,也可以是要求的符号。: z$ O( D8 k3 L8 p$ X9 y9 V* q
这里最重要的是进行PMI的时间,如果在产品标志之前进行,则没有意义了,因为对于零部件来说,标志时也可能会出现混批。
