查看: 1414|回复: 3
[求助] 请帮我看看这是什么意思
发表于 2010-7-8 14:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
有一份意大利的图纸,上面明细栏有一条关于渗碳钢硬度的表述,HRC60-2 C.H. DEPTH 1mm% X+ e* w$ H' m4 g7 t+ E4 E( L
这里我不明白C.H.的具体含义,我理解应该是缩写。请知道的指点一下。
发表于 2010-7-8 14:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按GB/T 24743-2009《技术产品文件 钢铁零件热处理表示法》,CHD是指表面硬化深度,单独C.H.,估计是表面硬化的缩写。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2010-7-9 07:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
case hardened
 楼主| 发表于 2010-7-9 08:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
case hardened: u2 |0 `: p& V7 q* v6 S
zhibiao2005 发表于 2010-7-9 07:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 l1 |% f# [+ L' ]  g
呵呵,我怎么忘了这个,应该是这个意思。5 t8 j; P. R/ |: S& S" B5 \$ j- E
表面硬化。
