查看: 2195|回复: 2
[讨论] 开关磁阻电机中是如何控制速度的?
发表于 2010-7-8 16:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
开关磁阻电机中是如何控制速度的?比如减速的时候如何让电机减速呢?它的转据脉动是不是很严重?
发表于 2010-7-8 18:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
电流的方向对转矩没有任何影响,电动机的转向与电流方向无关,而仅取决于相绕组的通电顺序。若通电顺序改变,则电机的转向也发生改变。为保证电机能连续地旋转,位置检测器要能及时给出定转子极间相对位置,使控制器能及时和准确地控制定子各相绕组的通断,使srm能产生所要求的转矩和转速,达到预计的性能要求。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论
发表于 2010-7-10 08:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
靠调节各相绕组切换频率来控制速度。" Y: P! s1 G- H0 P, |; B
降低切换频率就可以减速。(但同时可能要降低电压,降低电流和转矩波动,个人想法,仅供参考)5 K  I% a2 H. ^5 O
磁阻电机中的转矩是磁阻转矩,肯定有脉动转矩。. _8 v9 |, \2 X: ]
个人感觉可以靠转子斜槽来减少脉动,但会使平均转矩降低。对他研究不深,仅供参考。
