查看: 3846|回复: 4
[已解决] 西门子MM440变频器的F0090故障
发表于 2010-7-8 16:48:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
大家好:4 r; S' o% n/ x$ m; p5 h  f$ P  v
现有MM440变频器天车用(30T)。吊起10T重物时没有故障,吊起20T以上重物时就出现F0090故障。1 j8 Q3 ~) `+ }" }
编码器在r0061有反馈。因为吊轻物品变频器无故障,所以排出编码器故障。但故障代码F0090是编码故障。
/ C* N. ^9 R( \* K% b+ f求个位大师帮助分析一下。
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
pangpang -5 『待处理问题区』“在本区发布新的求助者,扣除5分,并将帖子转移到主版区。”
发表于 2010-7-9 21:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
1)进行电机自整定时,若报F0090故障,你可将P1300设为20(无编码器矢量控制),并将旋线先拆除,待整定完成后再恢复; 若还是报F0090,也可将P1300设为0再做; % y+ M# K0 [$ D0 \' I+ u
2)若是新换的变频器或编码器模板,请检查一下模板上面的拨码开关一定要将1,3,5至于ON的位置,否则变频器会报F0090故障;
pangpang + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-8-29 07:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
虽然这个编码器问题没有解决,但就目前和大家分析我认为有这几个原因:! O$ j* c1 L' a* Q
1、编码器故障;" ~2 B$ G: n/ k
2、通讯模板故障;
0 l, n' [+ _- @% x+ p0 T' a8 g3 ]3、参数设置出错;" ?8 V( J2 m  I7 i6 I* s
4、通讯干扰造成的故障,如变频器未接的等。- M$ l) E" `* i! X* z: {5 ]; g* T
目前是在P1300=20,进行电机整定。然后把抱闸参数等改到未整定前的值。
& F6 ^! e2 J5 r) N变频器工作正常。
pangpang + 3 把自己的分析、处理与大家共享。
发表于 2010-9-1 14:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不可能是编码器,轻的物体都能正常运行,多半是你参数没有设置正确,还在是在重载的时候电流大了,超过了驱动器设置值。
发表于 2010-10-7 16:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我也觉得是参数的问题。
