3 T: ~7 I4 Z; D/ Q" G5 q: ]) F
' g, |- j/ p9 m Z* i对环境试验的项目要求、试验顺序、样本量、允收标准等在产品标准中规定(如果产品有具体对应的国家标准、行业标准、或者国际标准的话),但至少应在产品规格书中明确。对于ABCD检验项目的分类,则是依据所检验的产品特性对产品功能性能的影响来确定的。
! z* Q7 x) g5 R4 U) d# Y7 n! D p9 s; o! F2 Y% |! \) a
一般的确定原则是:
: ?6 h$ u3 F7 [, c$ G% QA - 影响安全的,或导致违法- g, Z+ A2 ?" @9 m; N7 C2 t
B - 导致产品主要功能丧失或降低
4 J) q8 w. i5 d! v3 X Z% Q; ?& i( S- uC - 导致次要功能丧失或降低
. [1 v, R1 S; K$ q" z) Z& AD - 不影响功能,只是使用者不舒服 |
