查看: 2666|回复: 10
[已解决] 精密及进模冲子磨损
发表于 2010-7-8 18:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
各位大虾你们好:
- ]! U0 w7 `# E; S5 |                     我开的模具是冲大片的 料厚0.1 不锈刚材料 。  模具上模和凹模都是用是用合金材料 YG20 。问题原因: 现在刀口4周很容易磨损 。最多只能冲一个星期就磨损严重 慢慢出现毛刺足见变大。寿命大大缩短。
  L6 E0 E2 I: H9 f% y2 \% s                     我想问一下有没有好点的合金钨钢。1、耐磨性好2、硬度在80~90这样 3 刀口锋利度可以立住!
- h1 K! C8 h+ E1 j/ _  p                      希望各位大虾帮帮忙 有什么好的意见 或可行的合金材料提供下资料 。
 楼主| 发表于 2010-7-8 18:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是冲剃须刀片
发表于 2010-7-8 18:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用CD-337  试一试看吧
发表于 2010-7-9 11:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复楼主:
2 H; h- G' ~! f0 e% O( ~冲子寿命的评估不能用“只能冲一个星期就磨损严重”,请问您冲一个星期有多少冲次?) s0 f) E& W' s3 ^
俺厂有一些一个星期可以冲800万次,也有一些一个星期只可以冲80万次。这样的数据要如何比较???& E7 Q8 N* ?8 F: S( c7 M
  |3 t/ T3 L/ {, \
“刀口4周很容易磨损 。” 这表示您家的模具和冲床都不够稳定,尤其是“模具是冲大片的”的情况。- ~/ b# v' ?/ l: [
可以从改善导向件的刚性去处理。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
开亮 + 8 点的分析!支持!
 楼主| 发表于 2010-7-9 15:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一个星期500~600万这样
发表于 2010-7-9 18:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
3楼说的CD-337可以试试看
发表于 2010-7-9 21:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没有印象,我们的刃口往往在10万左右就要刃模了。
发表于 2010-7-9 23:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一个星期500~600万这样0 Q- _* T% F4 L4 d
sttgil 发表于 2010-7-9 15:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ P; E6 k7 l6 R% Y: ^
那么您现在用的刃口材料是有500~600万次的寿命,以冲料厚0.1 不锈钢材料而言,这样的寿命是算不错了喔。- r/ f& t7 i* }' u% E+ v  D" R
1 |) e2 U; N1 j3 L$ T$ v+ j( r8 }给您几个建议:! r* r9 ]4 J2 h# }
一、定期磨刃口,例如450万或500万冲次就磨。
& w8 c: S1 R# D7 A, w  Q0 j7 O二、再强化模具的导向件刚性,例如加多模座导柱或导向块。
' H$ c' [1 Q) {" {% k8 q5 |; l三、最后再慢慢试其他的钨钢料。
mr.lee + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-7-10 08:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
好的 谢谢各位 我试试看
发表于 2010-8-25 18:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是不是与模具间隙有关系啊
发表于 2010-10-6 15:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
试一下SKH-9这种材料。
