查看: 1978|回复: 1
[推荐] 如何防止电机轴承生锈被腐蚀
发表于 2010-7-8 20:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
(1)尽量使用无溶剂漆。  (2)如有可能,选用不含氧化成分的浸渍漆,如环氧尿烷(Epoxy-urethane)基或未变性环氧(Epoxy-)基浸渍漆。% w% u/ D$ @* J2 b
  (3)使用三聚氰醇酸浸渍漆时,应调整固化温度和固化时间,固化温度以略高于130℃(如135℃)和固化时间大于180min为宜,且必须严格执行工艺,尤其在高温潮湿季节,因为从防锈的观念来看,油漆场的样本里规定的漆干燥(固化)时间,并不一定充分,电机有倪体的内在形状。: Y+ i) I& a! p" Y' d3 [  j' C; c3 o5 P
  (4)采用不含挥发性酸的漆。# D( q% R* R- @
  (5)选择耐水解性好的漆。
) F' X) G9 R6 q; X" G0 `' H) E3 n  (6)尽量选用矿物油系轴承润滑脂。
. l5 Z  W2 J7 m" L6 u1 Y% X! F; _7 i  (7)电机场在自行注入润滑脂时,为避免空气中水蒸气和尘埃进入轴承产生噪声和可能造成的又一锈蚀因素,润滑脂容器应是密封的,即使在注脂时也应如此,且注脂量按标准应是一定的,如采用6202轴承时,参考值在0.60~0.80g范围内,注脂工序应保持清洁,干燥。! [- [& E# @4 |7 B  y0 Y* E
  (8)选用有微孔的塑料薄膜包装,使电机启用前有一定透气。用塑料薄膜密封包装时,漆气会留在轴承内,水份会结露,应设法避免。' \& r9 m' _, R: X! b3 {
  (9)润滑脂在电机盖喷粉或喷漆后固化时的高温影响下可能会变质。7 k- W4 p( b  Z
  (10)与轴承生产场家协商,在轴承生产时,使用更有效的防锈剂。
: |# R6 C5 X* s2 H  (11)为彻底解决漆锈,可以考虑由电机生产场、轴承生产场及油漆生产单位共同商讨,综合各方面的能力,以解决轴承的锈蚀。
发表于 2010-7-13 13:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
LZ这个资料对于电机厂的技术人员非常有用
