查看: 1251|回复: 0
[转帖] 高温轴承钢简介(基础知识)
发表于 2010-7-8 21:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
高温轴承钢具有一定的高温硬度和高温耐磨性。高温接触疲劳强度、抗氧化、耐冲击、高温尺寸稳定性等特点。此类钢利用高速钢和高铬马氏体不锈钢的一些钢号。我国目前使用的高温轴承钢主要有:9Crl8(260℃)、Crl4M04V(315℃)、Crl4M04(480℃)、W6MoSCr4V2(480℃)、W9Cr4V2Mo(520℃)、W13Cr4V(560℃)、W12Cr4V5C05(590℃),其中使用最普遍的是Crl4M04V。高碳铬轴承钢的回火温度是160~180℃,所以使用温度一般不超过120℃。如果使用温度大于120℃,钢的强度急剧下降,尺寸不稳定,并导致轴承的疲劳强度降低,所以只能用高温轴承钢而不能用高碳铬轴承钢,如飞机用涡轮喷汽发动机的功率越来越大,压缩机和涡轮机的主轴轴承要求耐高温,其工作温度一般为55~260℃,高者可达370℃。在这种工作条件下,只能采用高温轴承钢。
