2天前
查看: 2089|回复: 12
[求助] 油缸内泄漏的问题
发表于 2010-7-9 13:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
一垂直油缸,当系统停机时,油缸的上下腔进出口管均被电控锁锁死,如果此时油缸活塞内泄漏,活塞会持续下滑吗?还是平衡后终止。
发表于 2010-7-9 13:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
会一直下滑到下活塞顶到缸盖或撞到机械部件时停止。 1# xiaozhao128
发表于 2010-7-9 15:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
同意楼上的,只要活塞还能动就会一直下滑,直至到底!
发表于 2010-7-9 19:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
油缸内泄只能引起大腔与小腔之间油液的转移,与外部无关。
发表于 2010-7-10 17:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
会一直下滑到底
发表于 2010-7-11 10:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
活塞和缸尾接触上为止
发表于 2010-7-11 11:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
会一直滑到的,如果油缸有泄漏的话,你的液压锁根本就不可能完全锁死。
发表于 2010-7-11 13:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意大家的观点!
发表于 2010-7-11 13:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
如果锁可靠,仅仅是油缸内泄漏,平衡后终止。
发表于 2010-7-11 21:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
同意9楼,但是我认为是活塞受得液体向上力平衡活塞杆支撑的重物,如果受拉力,不用说会一直到底。
发表于 2010-7-11 21:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
" i$ z" m% t% N4 t$ F0 P9619 发表于 2010-7-11 13:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 d' e" D; P5 i  ]7 m# d3 x3 L- s: S正确,由于体积不等,液体不能压缩
发表于 2010-7-11 22:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
这个问题可以这样假设,如果内泄严重那么有杆腔和无杆腔相通,这个液压缸可以认为是柱塞缸。在外部不漏油的情况下,柱塞缸也是可以锁住的。因此楼上的答案正确。
发表于 2010-8-4 09:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
问题就是这么个问题,情况就是这么个情况,大家说说解决方案呗,我们以前也有过类似问题,仅是密封损坏的话更换密封就ok,要是缸筒磨损的话大伙有什么好办法吗?
