3天前
查看: 2182|回复: 14
[求助] 液压管切割
发表于 2010-7-9 13:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我们厂常用角磨机切割钢制液压管,然后打磨并用压缩空气吹扫,以便清除金属碎屑。
! R! f4 l' ?/ Y. P8 \可是最近又出现了油缸内泄的现象,拆开后,发现时划缸了。
! l: x) ]. x8 X4 |5 v( j不知道采用什么方法能更好的切割管路,而且不会产生金属碎屑。
6 P1 w  V$ z9 v( ?  c! r谢谢!
发表于 2010-7-9 13:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最好切割打磨完,喷砂酸洗。
3 e# w8 J/ `' k$ ]; l: n6 b" O0 i 1# xiaozhao128
发表于 2010-7-11 22:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
外边有卖切管机的 切完之后焊接的坡口都切好了 而且毛刺很少
发表于 2010-7-11 22:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
你厂经常更换液压系统的管路吗?我认为像你所说的施工方法就可以,然后打循环冲洗。
发表于 2010-7-13 10:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
以前我们安装德国设备的时候,德国的技术人员不允许用角磨机切割管路的。正式的应该是专门的切管机
, q# J* B1 [7 u而且在切完管之后,打坡口上还要用一种刮刀把边角给刮一遍。
" Y7 a4 @; C: @: ^, G其实德国的设备好,确实细节做得比较到位
发表于 2010-7-13 10:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
绝对不能用砂轮锯和角磨机切液压管,应该用切管机,而且切管机切割后还需要用坡口机打坡口才能焊接
发表于 2010-7-15 12:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
有切管机,切割打磨一体
发表于 2010-7-15 13:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的厂就是用的切管机。
发表于 2010-7-16 07:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
什么型号的 可以提供吗?最好是切割,打磨一体的
发表于 2010-7-27 09:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
严格讲液压上都应该是冷锯切割,防止高速切割产生氧化物进入管路内部。然后去毛刺喷砂酸洗磷化或者镀锌,不知道专门的切管机是什么样子。是手工一圈一圈的转逐渐切断那种吗?铜管上用那种的很多,钢管没见用过。chaohappysky  能详细介绍一下吗?
发表于 2010-7-27 13:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
顶起来 请高手说说什么样子的切管机  我们准备安装了 正是需要呢 ZCY0562138@163.COM谢谢
发表于 2010-8-5 07:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
关键还是你后道工序没有到位,管子切好以后,注意清理。我们做法是,焊好后酸洗
发表于 2010-8-5 08:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
大家可参考下派克的相关产品,切不可使用角磨机等非专业的工具进行液压管路切割,而且后序处理也是很关键的
发表于 2010-8-5 09:08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
请提供详细切管机资料 大家都可以使用的
发表于 2010-8-5 23:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
管道制作:: [+ G* f8 J/ t& [& D' h
1.机械切割,角磨机、切割机可以凑乎使用,使用锯最好。
/ R8 c0 Y9 l1 A+ y2.打坡口,去毛刺。" J% b5 i& A: j/ s
3.焊接或用卡套。# g: v# ~- m+ g5 V
4.管道酸洗。
3 C* N6 m, d/ ^; m, d5.管道冲洗到系统要求的清洁度,冲洗包括一次和二次冲洗。$ E0 f! R. S9 z% k, V; a  a
管道经过上述步骤绝对不会产生铁屑。一般铁屑来自阀块或液压缸。
