查看: 1926|回复: 5
[讨论] 间隙
发表于 2010-7-9 21:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
' [  B3 A( L; {' R$ _- u3 ~, O' r6 W$ G( k2 `) i
在装配冲压模具的过程中,经常会遇到间隙不均匀的问题,请各位高手说说有哪些方法可以在装配的过程中让间隙均匀些,谢谢!
发表于 2010-7-10 00:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
您是在装配老式模具或是单工程的模具?6 W! j6 x9 I) g+ W7 T: ]9 G
只要在模具里加上合模的导向件或相应的功能,就可以省去间隙不均匀的问题。3 M9 \6 W  `& e+ v2 Z7 \
如果说,加工的精度控制不好,那么您就要去要求加工的品质;* Z$ K6 ]6 A9 y
不要寄望把加工的质量问题留在装配时去解决,那样做只是在浪费时间和金钱,记得哈,装配也是要开工资的哟,将这些工资转成加工费时再去评估评估吧。
hxg168 + 5 感谢
发表于 2010-12-18 20:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
加工的问题吧
发表于 2010-12-20 15:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我记得模具制造手册上也有几种方法,你可以去看看
发表于 2010-12-21 10:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主指的是哪里的间隙?固定板与冲头  卸料板与冲头 还是?
& C/ d  r. B) B/ g" J如果是加工不到位的话,楼主在装配过程中完全可以 配做销钉孔  来解决
hxg168 + 2 感谢支持。
发表于 2010-12-23 18:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我觉得你这个不管什么间隙关键还是要靠加工时加工的准确,当然如果加工精度不够
) D7 ?6 j" I" s; K( T. r5 M我们调间隙的方法是先做螺丝孔,然后调间隙,吧螺丝孔锁紧,在做销钉,当然调间隙是很复杂和药经验7 T$ t7 G3 q# T7 L
的事情,要用气焊什么的,请多多指教
